Texas Instruments SN74HC112双路J-K触发器数据手册
Texas Instruments SN74HC112双路J-K触发器包含两个独立的J-K负边缘触发触发器。清零 (/CLR) 输入或预设 (/PRE) 上的低电平会复位或设置输出,无论其他输入的电平如何。当/CLR和/PRE处于非活动状态(高电平)时,J和K输入端满足设置时间要求的数据将传输到时钟 (CLK) 脉冲的负向沿输出端。时钟触发与CLK脉冲的下降时间并不直接相关,而是发生在电压电平上。保持时间间隔后,J和K输入数据可能会发生变化,而不会影响输出端电平。Texas Instruments SN74HC112是多功能触发器,通过将J和K绑定到高电平,可充当切换触发器。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74HC112双路J-K触发器数据手册.pdf
特性
  • 宽工作电压范围:2 V至6 V
  • 输出可驱动多达10个LSTTL负载
  • 低功耗,最大ICC 为40µA
  • 典型tpd = 13ns
  • 输出驱动:±4mA(5V时)
  • 低输入电流:1µA(最大值)
应用
  • 服务器
  • LED显示器
  • 网络交换机
  • 电信基础设施
  • 电机驱动器
  • I/O扩展
功能框图
J-K触发器
