技术干货 | AD/DA动态分析中的信号窗口处理技术
 前一章详解了TX7006上的线性计算,AD/DA动态分析中的傅里叶变换和动态参数计算。
【前文回顾】技术干货 | ATX7006线性计算与AD/DA动态分析解析-电子发烧友网
本章将继续介绍AD/DA动态分析中的信号窗口:
1、简介
傅里叶变换假定(采样)信号是无限的。因此,最后一个采样点的幅度应恰好在第一个采样点(的幅度)前一个采样点结束。采集到的正弦波数量应为整数。换句话说,如果将采集到的信号依次重复排列,信号应是连续的。具有整数个采样点的采集信号是相干的。
动态分析动态分析
并不总是能够捕捉到整数的正弦波(也就是2的幂次)。对于傅立叶变换来说,这意味着信号是不连续的(信号的终点和起点不平滑)。在频谱中,这将导致频谱泄漏。见下图:按下“显示频谱”按钮,在相干和非相干之间切换。
动态分析
2、不连贯信号的窗口处理
对不连贯的捕获信号进行傅立叶分析,将无法计算出可用的参数(SINAD、信噪比等),而且谐波可能会在频谱中被忽略。为了减少不连续性的影响,我们可以在信号开始和结束时减小捕获信号的振幅。这正是信号窗口的作用。在上图中显示信号并选择一个窗口。在频谱中,它会在感兴趣的频点周围产生额外的频点。信号窗口的计算公式位于绘图下方。该信号与捕捉到的信号相乘。
动态分析
幅度误差
在上图中选择相干、矩形窗口,以电压峰值显示频谱。振幅正好与1Vpeak吻合。现在选择非相干,注意振幅误差。载波的能量分散到了其他频带。选择dBc(相对于载波的dBs)时,可以更好地看到这一点。切换回Vpeak,选择相干信号、扫描窗口。载波振幅为0.5V。其他能量被置于载波两侧的2个分区中。总振幅为1Vpeak(0.5V+2*0.25V)。然后选择非相干信号。仍然会有振幅误差,但会小于矩形窗口。
参数计算
正如我们在前面的示例中看到的,信号窗口可以减少频谱泄漏,并将信号能量置于信号周围的额外分段中。参数计算将更加合理,谐波也能在频谱中重新识别。RifeVincent4窗口会将感兴趣信号的几乎所有能量都置于信号周围的额外频带中。然而,这其中存在一个问题。为了说明这一点,请参阅下一个实验。
窗口频率分辨率问题
显示频谱(按下“显示信号”按钮),选择dBc、0.5V直流、相干信号并选择Hamming 窗。信号能量分布在3个bin中,即5号bin及5号bin两侧各1个额外bin。直流能量分布在第1和第2个bin中,信号与直流bin之间的bin(2号和3号bin)为噪声bin。
选择RifeVincent4窗。信号能量分布在9个bin中(去除直流后计数),中心位于5号bin位置,5号bin两侧各有4个bin。直流分量的情况同理。由于信号与直流bin之间仅有3个bin,因此1号至4号bin中同时包含直流和信号成分。
谐波bin与噪声bin之间也可能发生同样的情况。如果某谐波bin的幅度低于或等于其周围噪声bin的幅度,该谐波会“吸收”(泄漏)噪声bin的能量。因此,当启用窗函数且谐波幅度等于或低于噪声时,总谐波失真(THD)可能显著恶化。
3、选择窗函数
窗函数之间的一个重要区别在于主瓣宽度和旁瓣特性。主瓣由中心频率及其两侧的一个或多个频率bins(频段)组成。当选择相干信号(无直流)时,这一点可在上述绘图中观察到。更改窗函数将改变中心频率周围的bins数量。旁瓣是不属于主瓣的bins。主瓣宽度决定了频率分辨率(即我们区分信号的能力)——主瓣越宽,频率分辨率越差,但幅度精度越好。如果幅度精度是关键问题,FlatTop 或 Blackman-Harris 窗可能是不错的选择,但其主瓣较宽,导致频率分辨率较差。
Hamming 窗和 Hanning 窗的形状相似(也可参见两者的数学表达式)。它们的幅度精度较差,但频率分辨率优于 FlatTop 和 Blackman-Harris 窗。两者的主要区别在于旁瓣的滚降速率。
RifeVincent4 窗的旁瓣电平极低,但主瓣较宽。对于单音信号下的A/D和D/A转换器动态测试,这可能是一个合适的选择。但需注意,由于主瓣较宽,谐波的主瓣也会较宽,导致相邻噪声bins的能量泄漏到谐波bins中,这通常会导致总谐波失真(THD)较差(相对而言)。
窗函数特性
下表列出了各种窗函数的一些特性。最大旁瓣电平是指相对于主瓣而言,最大旁瓣的电平值(以分贝为单位)。旁瓣滚降速率是指旁瓣峰值随频率每十倍频程衰减的速率(以分贝/十倍频程为单位)。
动态分析
