和芯星通高精度RTK模块UM960评估板的概述和接口说明
UM960评估板(evaluation board, 简称eb),主要包括模块、LDO、5V 升 压电路、天线短路保护电路、对外接口。
和芯星通和芯星通
图1 评估板结构框图
UM960eb外观如下所述:
和芯星通
和芯星通
图 2 UM960评估板外观图-正面
(1) 模块信号丝印:指示 Pin 脚信号,周围较小安装孔用于安装 UM960socket,为保证平整 度采用露铜方式印字。
(2) UM960 模块:引脚焊盘向外伸出,方便焊接及测量调试,详细封装可参考 PCB 文件。
(3) PPS 连接器:如需测量 PPS,可焊接 MMCX 连接器引出。
(4) 指示灯:电源、复位、天线短路、RTK 及串口状态指示。
和芯星通
和芯星通
图3评估板外观图-背面
(1) 飞线接口
(2) 防静电及亮铜散热
(3) 调试接口
(4) VCC 电源输入及 LDO 稳压电路
(5) 双排插针对外接口
(6) 备用供电电池
(7) 天线馈电 DCDC 升压电路
(8) 天线馈电电路
UM960eb接口说明
UM960 eb对外接口通过 28PIN 双排插针引出,PIN 间距为 2 mm。该接口可 直接与和芯星通 HPL EVK-V5.0 的 J18 接口插接。
和芯星通和芯星通
图4 UM960 系列评估板插针接口
表1 UM960eb插针接口说明
和芯星通和芯星通和芯星通和芯星通
注:接口支持情况与 UM960 固件版本有关。
     最新参数信息,以和芯星通官网发布为准。
​审核编辑 黄宇
