BXC-15/BXL-500为CEM华盛昌自主研发、生产及销售的便携式高精度红外校正源系列,凭借全温域覆盖能力与顶尖精度,领跑全球工业红外测温领域,成为了备受用户信赖的性能标杆与首选方案。
作为可溯源的绝对辐射基准,该产品系列分别覆盖-15°C至120°C(BXC-15)和35°C至500°C(BXL-500)温区,适合跨温段校准需求,加上具备±0.1℃的卓越重复精度和大靶面设计(83mm/152mm),可减少边缘效应,并提供快速温度响应,用于为热像仪、红外测温仪等设备提供专业校准,确保其在工业检测、设备运维、电力安全、新能源监控及科研等场景中的测量准确性与可靠性。
高精度红外校正源就像一把超准的“温度尺子”,全方位保障红外测温的精准可靠性,在多个关键领域发挥重要作用。一方面,它让热像仪测得更准,能帮电力巡检和新能源设备发现发热隐患(如接触不良、老化),防止设备烧坏。另一方面也能让热像仪拍的“热图”更清晰、少噪点,满足卫星遥感、医疗和工业检测需求。最重要的是,它本身精度极高、量程广,是统一测温标准的基石,确保不同地方、不同设备测出来的温度都准确可靠。
温度可溯 隐患立现
应用实例-电力设备热缺陷检测
高精度红外校正源为红外热像仪提供可溯源温度基准,确保电力设备热缺陷检测的准确性。通过校准后的设备,可精准识别变压器套管接头接触不良、电缆沟接头过热、绝缘子污秽劣化等隐患,实现非接触式预防性维护。尤其在新能源领域(如光伏板隐裂、风电齿轮箱异常温升),显著提升故障定位效率,避免设备烧毁或火灾事故,支撑电网智能诊断系统的可靠运行。
校准毫厘 精控制造
应用实例-高端制造品质保障
华盛昌高精度红外校正源作为土0.1℃级可溯源温度基准的提供者,是保障高端制造工艺稳定与产品质量的核心基石。它通过实时校准红外测温设备,在半导体芯片制造中守护晶圆热均匀性,在新能源电池生产中精确控制电极烘烤温差,在金属3D打印中实现熔池高温毫秒级反馈,全方位支撑从纳米级精密加工到极端工况生产的全过程温度精准控制,显著提升良率、降低废品,驱动“零缺陷”制造目标的实现。
终结热像模糊 捕捉微弱温差
应用实例-非均匀性校正技术创新
红外校正源通过高稳定性辐射推动非均匀性校正技术突破。例如结合深度学习算法(如多尺度特征融合),可有效提取黑体图像细节,将空间噪声抑制至一定量级,解决传统方法导致的图像模糊问题。该技术可帮助相关高科技设备在复杂的背景辐射中提取微弱的温差信号,满足对地观测中微弱温差目标的探测需求,也可为医疗热成像、工业检测提供更高精度的图像重建能力。
国际温标 一源定准
应用实例-计量与标准化应用
作为温度量值传递的基石,高精度红外校正源(如BXL-500、BXC-15系列)提供士0.1°C级重复性精度和宽量程覆盖(-15C~500C),确保实验室与国际标准的溯源一致性。在科研领域,支撑材料合成、半导体工艺的精密温控;在产业端,为红外测温设备制造商提供认证级校准,推动行业标准化进程,消除不同设备间的测量偏差。
产品推荐
BXC-15
专业高精度低温标准红外校正源
·黑体在-15C至120°C之间温度稳定可靠
·稳定性强,重复精度高达士0.1°℃
·83x83mm(3.26英寸)大靶面,80mm辐射深度
·高清触摸大屏设计,易于测量工作的操作
BXL-500
专业高精度高温标准红外校正源
·黑体在35℃至500℃之间温度稳定可靠
·稳定性强,重复精度高达土0.1°℃
·152.4mm(6英寸)大靶面,80mm辐射深度
·高清触摸大屏设计,易于测量工作的操作
