泰凌微电子音频新品TL721x和TL751x 自研协议栈+超低延时+电流低至1mA量级
近期,泰凌微电子举办了一场主题为“音频技术的 ‘速度与音质’ 革命“的线上研讨会,让用户深入了解其TL721x和TL751x的性能优势和应用领域,这两款产品都具有高性能、多协议、高集成的特性,TL721x更是国内首颗工作电流低至1mA量级的多协议无线SoC。
在本次研讨会上,泰凌音频产品线市场总监黄素玲对其公司的音频产品线进行了详细介绍,包括产品发展路线、应用方案,尤其是针对音频新品的应用,让我们可以全方位了解这两款新品的技术亮点。
10+年技术深耕,全面覆盖无线领域
“迄今为止,泰凌已经与JBL、索尼、联想、海尔、小米等一线品牌开展合作,推出多款落地产品,覆盖游戏、家庭影院等多个领域。”黄素玲介绍。
泰凌于2010年在上海成立,2012年便推出第一代Zigbee产品,并很快应用到 Skyworks的遥控器上;2015年即拿到了英特尔的投资;2017年推出了第一款All in one 产品,实现了在一颗产品上支持Zigbee、Blutooth和 2.4G三种协议,并应用到GE lighting中;2019年,其产品开始支持Bluetooth 5.1的AoA/AoD;2020年推出音频产品,2022年陆续在JBL、索尼等一线品牌产品中落地。
黄素玲表示,“2023年泰凌在科创板上市;2024年11月,泰凌成为国内首家拿到Bluetooth 6.0认证的公司,也是全球非手机芯片公司之外,第一家拿到Bluetooth 6.0认证的公司,并且在2024年,泰凌的芯片出货量超过了20亿颗;2025年是AI元年,泰凌很多产品已经实现了基于 Edge AI 平台运行AI算法。”
自研协议栈,独显快速匹配优势
无线音频
泰凌的产品家族分为三大板块:第一类产品,可支持2.4GHz的无线芯片,主要用于音频传输;第二类产品,多模的IoT芯片,除了支持Bluetooth 6.0、Zigbee、Matter,还支持Thread、2.4G、WiFi;第三类产品,音频产品,具有多模低延时的特性,能同时支持Bluetooth LE audio,Bluetooth Class和2.4G私有协议。
说起泰凌的重要技术优势,黄素玲强调,“泰凌的协议栈都是自研的,包括早期的蓝牙低功耗、Zigbee、RF4CE,以及Open Thread、Wi-Fi。2020年泰凌开始自研音频协议栈,这是泰凌和其他原厂不同的地方,泰凌知道很多原厂的协议栈是采购第三方IP,这样可以免去自研IP的环节,但是会出现项目配合时效性不够的问题,尤其是涉及到底层协议调整的时候。现在泰凌的芯片SDK架构也可以支持第三方OS系统,包括Zephyr、FreeRTOS、AliOS等。”
推出多种应用方案,在音频领域全面“开花结果”
从2020年开始研发音频产品,如今泰凌的产品已经应用于音频领域的各类产品中,在本次研讨会上,泰凌介绍了多款应用案例,包括:游戏手柄、麦克风、家庭影院、对讲机等。泰凌的音频产品在设计之初就聚焦多模低功耗产品,聚焦于2.4G、 Bluetooth Class和Bluetooth LE Audio,以及不同协议的组合,如:2.4G+Bluetooth Class,2.4G+Bluetooth LE Audio。
从音频产品线来看,以往泰凌的很多音频应用都是基于TLSR951x和TLSR952x实现,然而新品TL721x和TL751x的推出,给市场带来了更多的升级体验。未来泰凌还会发布TL752x和TL753x,对比之下,传统2.4G的带宽和速率最高2M,而TL752x和TL753x的传输速率能达到最高的12M,TL753x支持更多协议。
无线音频
Soundbar 1-4.1应用
在一对4.1传输的应用中,一般用户都认为这是通过广播的方式完成的,其实不是。如上图右侧,音箱传输到每个设备的数据是不同的,如果采用广播形式,干扰会做不好,功耗也会比较大,另外一对多传输需要做到低延时,同时要保持声音传输的一致性和强抗干扰性。
既然TLSR951x可以实现一对多传输,泰凌为什么还要开发TL721x?原因是TL721x的产品架构更简单,通过一颗芯片可以实现一对多传输;另外,在20ms的低延时下,TL721采样率可以做到48KHz @24bit,音质的比特率达到96K 24bit,相位差在1KHz的情况下可以做到+/-0.15度。
无线音频
双模扬声器应用
此方案把音箱和扬声器融合到了一起,扬声器可以单独使用,比如:在音箱端,虽然是通过2.4G传输,但是音箱和扬声器里面都做了从44.1Khz到48KHz的采样自适应转换;另外,在扬声器端,可以做单独的扬声器,也可以和音箱组合起来做一个环绕立体声的组合音箱。扬声器既支持2.4G,也支持蓝牙,它还可以连接手机,把手机的音频传输到扬声器播放,它也可以放在客厅与音箱一起组成一套组合环绕立体声的家庭影院。
无线音频
游戏耳机应用
泰凌是市场上第一个提出单芯片多模混音的厂家,目前也是唯一一家可以实现在一颗芯片上实现双模在线混音基于Gaming TWS产品化落地的厂商,其它厂商目前都是通过两颗芯片实现。对比TLSR951x ,TL721x的采样性能更高,此方案是采用LC3 Plus+HR Codec完成的,采样率可以达到48KHz 24bit,在2.4G模式下,延时只有25ms。
这套设备如果和主机连接的是Bluetooth LE,泰凌可以做2.4G和Bluetooth LE的混音,如果主机连接的是Bluetooth,泰凌的产品可以做2.4G和Bluetooth 的混音,2.4G和Bluetooth 的混音在TLSR951x产品已经实现,新一代产品在音乐和音乐混音,音乐和电话混音的时候,音乐的音质都在48KHz 24bit,音质不会下降,这对在乎音质的用户非常友好。
无线音频
麦克风应用
麦克风的应用比较多,包括手持麦克风、领夹麦克风等,相对领夹麦克风,手持麦克风更看重的是延时,市面上常见的是一发一收应用,四发一收、多发多收的需求也在逐渐出现,从上图可以看到,泰凌的两发一收延迟可以做到5.5ms延时,一发一收的延时低于5ms。另外,因为泰凌在音箱应用上已经积累了丰富的经验,因此在会议音箱应用中,泰凌在相位差、声音的一致性方面处理得很好。
无线音频
三合一方案:游戏头盔+鼠标+键盘
泰凌具有优势的方案是2.4G+Bluetooth 方案,上图的三合一方案基于客户的需求通过Dongle连接了三个设备:耳机、键盘、鼠标,在接Dongle的情况下,走的是私有2.4G的模式,如果不接Dongle,可以通过标准的蓝牙协议和主机连接。这个方案的优点是,游戏玩家只需要1个Dongle就能连接3个设备,而且达到游戏产品的性能。
无线音频
Mesh音频通信方案
此Mesh音频通信方案的目标是,一上电就可以实现24人自动组网。目前市面上的方案是4人或者8人组网,24人组网的稳定性、抗干扰堪忧,距离、网络灵活性都面临很大的考验,如果主网不稳定,整个网络会塌掉,这是泰凌目前比较主推的一个市场应用方向。此方案的特点是:
24个设备里面有4个设备能同时双工对讲
在该网络架构下,最多支持5跳传输,其最大中继距离可达2公里。以骑行场景为例,假设设备沿直线分布,最多可容纳6个设备,那么基于此网络,其覆盖范围可从2公里延伸至2.5公里
任意两个节点之前的语音延迟低于120ms
