在科技智能化高速发展的今天,医疗AI逐渐在重新定义着精准诊疗的边界,但随着应用场景更加深入的创新发展,从医学影像分析到智能诊断辅助,从远程医疗到医疗机器人,每一个环节都对硬件的性能与稳定性提出了更严苛的要求,设备需要同时满足高强度计算、严苛环境适应性与数据安全传输的多重挑战。
针对这一市场情况,智锐通推出了专为医疗AI应用场景设计的 Mini-ITX主板:EMA-7112,精准聚焦并有效解决了医疗设备在落地实践中面临的三大关键挑战:
医疗设备通常需要长时间、不间断运行。传统高功耗主板在长时间工作后,容易出现散热问题,可能导致设备性能下降甚至损坏。同时,高能耗也增加了医疗机构的运营成本。
EMA-7112 主板搭载的是 Intel Tiger Lake-H 系列处理器,配合双通道 DDR4 内存架构(最大 64GB ),可为医疗 AI 应用提供了充足的数据处理空间,保证复杂医疗算法的流畅运行。同时EMA-7112的TDP 功耗最低只有 35W ,却可释放媲美桌面级 CPU 的算力,同等性能下功耗却较同类产品大幅降低,完美适配手术室、急救车等空间密闭、散热条件受限的关键场景,确保设备长期稳定运行,降低能耗成本。
在医疗设备领域,尤其是医疗影像设备,通常需要并行处理海量且多样的数据(如高清CT/MRI影像、实时生理信号、手术视频流等)。一般的AI硬件常因接口带宽不足或显示输出能力较弱,可能导致数据传输延迟、显示卡顿等问题出现,严重影响医生实时判断。
EMA-7112 支持 2×DP+2×HDMI 接口,可同步驱动医疗影像工作站、监护仪、手术导航屏等多设备,助力医生实现"一机多屏"高效诊疗。板载 LVDS 集显接口(可选 eDP ),可兼容医疗设备常见嵌入式显示屏。同时 EMA-7112 支持高性能MXM独立显卡自由更换,可根据实际需求灵活选择不同型号的显卡,大幅提升图形处理性能,加速医疗影像的重建和分析过程。
不同的医疗场景对设备的需求差异巨大。例如便携式超声需要小巧轻便的硬件支持,而 AI 病理工作站则需要强大的计算能力和高分辨率的显示输出。单一配置设备很难满足这些多样化的需求,并且随着医疗技术的不断发展,设备的升级需求也日益频繁,缺乏灵活性的设备很难适应这种变化。
EMA-7112 主板采用标准 7 寸(170*170mm)设计,小巧的体积使其能够轻松集成到空间较为受限的医疗设备中,为设备赋予强大AI能力;提供双M.2 SSD接口,满足海量医疗数据高速存储与读取;双网口设计(支持100/1000M/2.5Gbps),确保高速稳定网络通信,支撑实时数据传输与远程医疗;并且还带有USB 3.2 Gen2×4, COM×6, PCIe×4等扩展槽,支持连接各类医疗外设;MXM显卡、存储、网络模块等均可根据未来需求灵活升级。
作为智锐通在2025年的创新成果,EMA-7112 主板以优越的性能配置,成功攻克了医疗设备在复杂场景下的算力瓶颈、散热挑战以及设备兼容性等难题,不仅能为医疗影像分析、智能诊断辅助等应用提供坚实可靠的硬件支持,更能助力医疗设备制造商跨越技术鸿沟,开启医疗智能化的新篇章!
文章部分图片来源于网络
