绿色节能电源管理ic U8621自适应多种工作模式
民航新规禁止携带没有3C标识的充电宝登机,同时也宣布各机场将对航站楼内旅客充电设施进行加装、维护,提高充电设备设施的可用性、可得性,更好满足旅客进、出港时的充电需求。不仅是充电宝需要有3C认证,手机充电器、平板电脑适配器的电源管理ic也需要经过认证,才能放心使用。推荐银联宝科技的集成恒压、恒功率、恒温离线电流模式PWM电源管理ic U8621,六级能效,通过国家安全认证!
电源管理ic U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM 电源管理芯片,内置1.9Ω/630V的超结硅功率MOS。U8621具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8621在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为18W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8621采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
电源管理ic U8621主要特征:
1、固定65K赫兹的开关频率
2、内置抖频技术优化EMI
3、根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
4、内置斜率补偿的峰值电流控制方式
5、内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
6、内置前沿消隐技术
7、低空载待机功耗(<75mW@AC230V)
8、支持恒压、恒功率、恒温输出
9、内置软启动技术
10、内置集成多种自保护功能,包括
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
电源管理ic U8621具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。U8621采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到最大化的应用。
电源管理ic U8621引脚特征:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片PWM输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5、6、7、8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
