TPS54329 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器,带 D-CAP2 模式数据手册
TPS54329 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54329 使系统设计人员能够使用经济高效、低组件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54329 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。该TPS54329还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54329采用 8 引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54329.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用
    优化的
    高效集成 FET – 100 mΩ(高侧)和 74 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
参数
串联电阻
方框图
串联电阻
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS54329
  • 类型‌:4.5V至18V输入,3A同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:采用D-CAP2™模式控制,提供快速瞬态响应,适用于低电压系统
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V
  • 输出电流‌:最大3A
  • 开关频率‌:650kHz(伪恒定)
  • 封装‌:8引脚DDA封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
三、应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
四、功能描述
  • D-CAP2™模式控制‌:提供快速瞬态响应,减少输出电容需求
  • 低输出纹波‌:支持陶瓷电容等低ESR输出电容
  • 集成FET‌:内置高侧和低侧N沟道MOSFET,优化低占空比应用
  • 软启动‌:可调软启动时间,防止启动时的电流冲击
  • 过流保护‌:逐周期过流限制,保护芯片免受过流损害
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VREG5引脚电压,低电压时自动关断
  • 热关断‌:超过设定温度时自动关断,防止过热损坏
五、电气特性
  • 电压参考‌:高精度带隙基准电压
  • 静态电流‌:非切换状态下典型值为1.2mA,关机状态下低至10μA
  • 使能阈值‌:高电平有效,EN引脚阈值电压为1.6V
  • 软启动电流‌:SS引脚充电电流典型值为6μA
  • 过流限制‌:输出电流限制在3.5A至5.7A之间
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚DDA封装
  • 订购信息‌:提供Tube和Tape and Reel两种包装选项
七、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过电阻分压器设置,推荐使用1%或更好精度的电阻
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:推荐使用陶瓷电容,满足输出纹波和瞬态响应要求
  • 输入电容选择‌:至少10μF的陶瓷电容,用于输入解耦
  • 自举电容‌:0.1μF陶瓷电容,连接在VBST和SW引脚之间
  • VREG5电容‌:0.47μF陶瓷电容,连接在VREG5和GND引脚之间
八、布局考虑
  • 功率路径‌:尽量缩短VIN到SW、SW到GND的路径,减小环路面积
  • 反馈路径‌:VFB引脚到输出端的反馈路径应尽量短,并避免干扰
  • 热管理‌:暴露的热焊盘必须焊接到PCB上,并通过过孔与地平面连接,以增强散热
  • 模拟与数字分离‌:将模拟信号和数字信号分开布局,避免相互干扰
