声音芯片有哪些类型和型号
  声音芯片其实一般业内称为语音芯片或者语音IC为主,声音芯片按功能类型来划分,分为OTP语音芯片、FLASH语音芯片、录音芯片、语音识别芯片。这其中语音识别芯片又可以叫做语音对话芯片或者语音控制芯片。下面小编就按照不同类型来给大家介绍各种类型语音芯片和型号。
语音芯片
  一、OTP语音芯片
  OTP语音芯片是一次性编程语音芯片,主要应用于一些纯播放类的需求和设备,播放时长有6s/20s/40s/80s/170s等,以WTN6系列的OTP语音芯片为例,WTN640就是40秒播放时长的语音播放芯片,因为是一次性烧录的,所以需要提前调试好语音内容。
​  二、FLASH语音芯片
  Flash语音芯片和OTP语音芯片主要的不同在于FLASH语音芯片可以二次编程,也就意味这FLASH语音芯片里面的内容是可以二次修改的,同时还支持外挂FLASH储存,所以有更大的储存空间,可以播放更好的音质,更多的内容,适合一些有DIY和OTA需求的用户。以WTF588系列为例,这款芯片广泛应用于各种类型的产品上,支持16级音量调节,能够直接驱动8欧姆/0.5w的喇叭,支持DAC/PWM音频播放支持6k-32K采样率。
  三、录音芯片
  录音芯片其实也是语音芯片的一种,因为都是针对声音进行收集处理存储然后播放,录音芯片是一种能够将声音转换成数字信号并储存的芯片,可通过触发录音键进行录音保存,也能触发播放键播放录音,实现重复录放功能。以WTR系列为例支持外挂FLASH支持8-16K采样率,支持一线串口和按键,支持DAC/PWM音频播放。
  四、语音识别芯片
  语音识别芯片的别称非常多,因为这个语音识别芯片的功能非常强大,以小爱同学为主的一系列智能音箱都带语音识别技术的,语音识别芯片很重要的一个功能就是能够收集用户的声音并且通过端侧模型或者云端的大模型来识别用户的声音,分析用户的需求并给出反馈或者控制指令,这类型的芯片可以做到语音对话、语音控制功能。以WT2606为例内置专用 ASR 引擎,支持200 + 条固定指令,本地识别准确率高达 99% 以上,支持唤醒词自定义(如 “小助手”“开灯”),抗环境噪声能力强(SNR>65dB)。
  以上就是关于“声音芯片有哪些类型和型号”的全部内容了,希望对大家能够有帮助。
