野外自动雷达水位雨量监测系统技术分享
1. BF-RADN系统概述
河流、水库、大坝作为重要的水利基础设施,在水资源配置、防火减灾中发挥至关重 要的作用。近年来,水资源对我国经济发展影响急剧增大,水雨情在线监测站的作用也愈 发明显,因其自身安全性所导致的溃坝洪水风险问题,也会给相关地区带来潜在的安全隐 患;尽管事故发生的概率极低,但其失事后果严重,损失巨大。我公司针对此问题设计出 一款水雨情在线监测站,用于预防、防范此问题。
BF-RADN 水雨情在线监测站是一款我公司标准配置的气象站。该设备具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口(可通过此接口连接我公司 485 变送器:1 路风速,1 路风向,1 路 空气温湿度,1 路噪声,1 路空气质量,1 路大气压力,1 路光照,1 路雨雪状态,1 路紫外 线,1 路总辐射,1 路负氧离子)、1 路雨量采集(总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨 量),1 路继电器输出(选配);可选择雷达水位计或雷达流量计其中一种,该设备可通 过 4G 上传 或网口 上传方 式将 数据上 传值监 控软件 平台, 同时该 气象 站还带 有 1 路 ModBus-RTU 从站接口也可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态 屏等;还能外接 1 路 LED 屏显示(默认点阵数 96*48)。
1.1 功能特点
外接翻斗式雨量计,可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。
选配 1 路继电器输出,可做远程手动控制。
1 路 4G 通信接口,只需插入一张 4G 流量卡便可将数据上传至远端监控软件平台,还 可选择插网线来通过网口上传。
具有 1 路 ModBus-RTU 从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态 软件,还可用作外接室外屏(选配)。
可外接 1 路室外 LED 单色显示屏,默认点阵 96*48(最大点阵数 1024*256)。多种测量要素可自由搭配。
搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。
支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
设备唯一 8 位地址,易于管理识别,可搭配我公司提供的多种软件平台。
1.2 技术参数
参数名称 范围或接口 说明
供电 太阳能供电 配套太阳能 35W 电池板和 20Ah 蓄电 池(蓄电池续航时间 7 天左右)
数据上传接口 4G 通过 4G 方式上传数据
RJ45 网口 通过网口方式上传数据 和 4G 上传方式无法共存
  ModBus-RTU 从站接口 支持外部设备通过 ModBus-RTU 协议问询气象站中的数据。
数据采集通信接口 主 RS485 接口 能够采集 485 接口的变送器的数据,最长通 信距离≥1500m
点阵 LED 屏显示接口 LED 屏显示接口 市电供电情况下可搭配 96*48 点阵的室外屏
1 路继电器输出(选配) 继电器干接点输出 继电器容量:250VAC/30VDC 5A可用作远程控制
1 路翻斗式雨量计 脉冲信号输入 采集磁开关脉冲信号进 行雨量计量 默认脉冲当量:0.2mm 可上传瞬时雨量、日雨量、当前雨量及累计 雨量值。(默认采用第二路开关量作为雨量计输入)
数据上传间隔 20s~65535s 数据上传间隔 20s~65535s 可设(默认 300s)
水雨情在线监测要素搭配
对于我公司水雨情在线监测站,监测要素用户可自由搭配,以下表格中会详细列出可 监测的环境变量。
序号 说明
1 风速(包含风力和风速)
2 风向
3 液位高、空高
4 水流量、流速、水温
5 空气温湿度
6 噪声
7 大气压力
8 光照度(量程 0-200000Lux)
9 雨雪状态
10 紫外线
11 总辐射
12 雨量(总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量)
13 工业 EC、工业 PH
14 水质(溶解氧、浊度、氨氮、余氯、COD、ORP、叶绿素、蓝绿 藻)
15 工业离子(钠离子、钾离子、氯离子、钙离子、铵离子、镁离子、硝酸根、亚硝酸根)
16 光合有效辐射
