20个任何人都能完成的树莓派酷炫项目!
台式电脑
不知道如何利用你买的树莓派?这个小设备真的能当台式电脑用吗?能当服务器吗?能当广播电台吗?当然可以!
为了帮助你入门,我们精心挑选了这份树莓派应用指南,每个项目都在MakeUseOf上有详细的教程。
我们假设你使用的是树莓派4,但大多数项目也适用于旧款机型,甚至树莓派Zero和Zero 2W开发板。
1.用树莓派替代台式电脑
使用树莓派最简单的方式就是将其作为台式电脑。这对于后期型号的树莓派来说尤为合适,因为它们提升了CPU速度和内存。树莓派400更是集成了键盘,非常适合办公。
无线联网和蓝牙功能则非常适合连接输入设备和保持网络连通性。同时,树莓派操作系统和Ubuntu等操作系统非常理想,且内置了办公工具。
2. 用树莓派进行打印
台式电脑
没有Wi-Fi(或Wi-Fi标准不安全)的老式打印机,可以通过树莓派联网。
结合Samba文件共享软件和CUPS打印软件,你可以让打印机实现无线连接。通用Unix打印系统(CUPS)为你的打印机提供驱动程序和管理控制台。
然后,网络上的任何计算机都可以访问该打印机,你甚至可以为树莓派添加AirPrint支持,以便iPhone和安卓设备使用。
为您的树莓派打印服务器添加AirPrint支持:
3. 用Kodi剪断线缆:打造树莓派媒体中心
树莓派最流行的用途之一是作为Kodi媒体中心。已经发布了多个Kodi版本,其中OSMC和LibreELEC仍然表现出色。
如果你希望将电脑留作其他用途,可以在树莓派操作系统上安装Kodi,并将其添加到复古游戏系统中。安装Kodi时有一些注意事项。我们建议你只从官方Kodi资源库安装安全合法的插件。
4. 打造树莓派复古游戏机
台式电脑
树莓派的另一个流行用途是作为复古游戏机。这款设备紧凑且多功能,既适合全尺寸街机柜,也适合作为类似Game Boy的手持设备。
有多种复古游戏操作系统可供选择,且都支持控制器。从20世纪70年代的街机游戏和雅达利游戏机,到任天堂Wii,许多经典游戏平台都可以进行模拟。
5. 搭建Minecraft游戏服务器
你可以将树莓派用作Minecraft游戏服务器,从而主持在线游戏。这些游戏可以与家庭网络中的人、同一建筑物中的人或互联网上的人一起玩。
除了Minecraft,还可以在树莓派上设置其他多人网络游戏。你可以在树莓派上安装《雷神之锤》、《文明》、《毁灭战士》和Open TTD的开源端口作为游戏服务器。
6. 搭建定格动画摄像机
台式电脑
虽然可以用智能手机制作定格动画,但也可以使用树莓派和专用摄像头模块。
你需要使用Python编程语言、合适的支架和一个光线充足的区域,还需要将一个按钮连接到树莓派的GPIO上。
对于特里·吉列姆(Terry Gilliam)风格的纸艺动画,你需要一个顶部支架;对于黏土或玩具项目,则需要一个标准三脚架。
注意:定格动画摄影是一个耗时的过程,需要练习才能取得好的效果。
7. 制作延时摄影视频
将树莓派摄像头模块与不同的Python脚本相结合,可以捕捉延时摄影影片。这是通过定时延迟拍摄单帧画面来实现的。
但你应该拍摄什么呢?花园里的花朵、碗里的水果、路过的人……也许是天空中的云朵,或是变化的天气?你的想象力以及你愿意走多远去拍摄好的视频,是你唯一的限制。
8. 广播仿制FM电台
台式电脑
令人难以置信的是,树莓派可以在FM波段进行短距离广播,如果你需要与没有互联网接入的社区进行通信,这非常理想。
注意:未经许可进行FM广播是违法的。
虽然这在城市中基本不适用,但在偏远地区可能很有用。
你需要一个便携式电池和焊接技能。广播音频应预先加载到microSD卡上,并循环播放。
9. 搭建树莓派网络服务器
台式电脑
任何树莓派都可以托管主页或博客,可以是静态网页,也可以是数据库驱动的内容。
你需要Apache,对于更高级的网站,则需要完整的LAMP(Linux/Apache/MySQL/PHP)堆栈。如果你还设置了FTP,那就更有用了。
完成这些步骤后,将HTML文件保存到/www/目录中,你的网络服务器就准备好了。或者,你可以安装一些特定的网络软件,如WordPress。
通过互联网服务提供商提供的静态IP地址将网站上线。更便宜的选择是No-IP.com。
10. 托管有声读物库
你可以在树莓派上设置自助托管有声读物服务器Audiobookshelf,以便随时随地访问。它还支持播客。
安装后(作为Docker容器),可以配置该软件从你拥有有声读物的任何地方提取有声读物。支持Apple、Audible、Google等提供商。
整理好有声读物库后,你可以通过树莓派或任何配备浏览器的设备访问。
11. 灵感数字相框
虽然现成的数字相框很有吸引力,但存储空间可能有限。如果它们不仅能展示你最喜欢的家庭照片,还能做更多事情呢?
通过这个树莓派项目,你可以创建一个数字相框,在展示美丽场景照片的同时传递励志信息。虽然我们在这个项目中使用了树莓派触摸屏显示器,但任何兼容的LCD显示器都应该适用。
12. 拍摄夜空照片
除了标准的树莓派摄像头模块外,还有一个无红外滤镜(No-IR)模块。这个模块特别适合夜间摄影。
例如,你可以使用延时摄影来追踪星星和月亮一夜之间的轨迹。或者使用慢速快门速度来获得轨迹效果。更好的是,你可以在睡觉时让它继续运行!
13. 搭建网络监控工具
台式电脑
需要监控网络上的设备吗?担心连接中断,或者需要在网站离线时收到通知吗?
有多种网络监控工具可供选择,但没有一款像NEMS(Nagios企业监控服务器)那样易于安装和配置。一旦安装在树莓派2或更高版本上,你就可以监控正常运行时间、查看网络上设备的可视化表示等等。
14.树莓派Plex服务器
台式电脑
在树莓派上享受媒体流媒体的另一种方式是将其配置为Plex服务器。然后,任何运行标准Plex客户端应用程序的PC、电视或任何其他设备都可以查看存储在树莓派上的媒体。
它甚至可以是另一台树莓派。
浏览服务器上的媒体应该很简单,让你可以享受存储在上面的所有电影、电视节目和音乐。
15.亲近自然,识别鸟鸣
台式电脑
树莓派在花园和自然方面有多种用途。其中一个特别有趣的项目是使用BirdNET-Pi记录和记录鸟鸣。
只需将麦克风连接到树莓派上,安装软件,并将设备放置在鸣叫的鸟儿范围内。这些歌曲会被记录下来,鸟儿会被识别出来,用户界面中还会提供各种图表来评估哪些物种在范围内。
信息可以上传到全球公民科学项目BirdWorld。
16.在树莓派上学习编程
树莓派的主要用途之一是利用其预装的编程工具培养编程技能。其中就包括Scratch。
Scratch是一种编程工具,简单到可以操作LED灯和编写基础游戏,它避免了输入代码行的复杂性。相反,你只需用鼠标将代码块拖放到适当位置即可。这些代码块会被转换成可以导出并运行的程序。
17.将Steam游戏流式传输到树莓派
台式电脑
使用树莓派3或更高版本,你可以将Steam游戏从PC或Steam Deck流式传输到电视上。这得益于Steam Link软件和Steam的家用流式传输功能。
为了获得最佳效果,树莓派或PC(最好两者)应通过以太网连接到路由器。这是因为Wi-Fi的速度不足以实现无延迟的游戏流式传输。
18.打造智能镜子
想在刮胡子或化妆时了解最新新闻、电影预告片、流行视频以及交通和天气信息吗?答案就是智能镜子,一款由树莓派驱动的设备。
基本上,这是一个双向镜子,玻璃后面安装了一个特殊显示器。任何类型的镜子都可以用于智能镜子项目;你应该选择一款适合你需求的镜子。
19.在树莓派上安装游戏
如果你对设置流式传输或模拟器感到不自在,那么可以在树莓派上安装大量游戏。
有些很棒的游戏无需模拟器即可在树莓派上运行。一个很好的例子就是《毁灭战士》,它竟然无需模拟即可在树莓派上运行。
其他例子还包括《FreeCiv》、《雷神之锤III》,甚至开源的《模拟城市》克隆版《Micropolis》。
20. 为你的数据搭建树莓派NAS
台式电脑
网络附加存储是一种数据存储方式,经过优化,可为网络上的计算机提供数据服务。
树莓派4最适合这项任务;你还需要一些额外的存储空间来充分利用它。
在树莓派上安装ownCloud后,你可以完全控制自己的数据。它本质上是一个你自己设置的云存储。
21.基于树莓派4/5,树莓派CM4/5的工业产品
台式电脑
前20个是任何人都能完成的树莓派项目,而第21个则代表工业级应用的高阶领域。上海晶珩(EDATEC)基于树莓派4/5及CM4/5模组,打造了完整的工业产品线,包括:IPC系列,工业计算机系列,HMI系列,PLC&PAC系列,智能相机系列,即插即用工业屏系列,物联网网关系列等。
这些产品深度应用于:
工业自动化(产线控制/机器人集成)、工业控制(精密运动控制)、智慧农业(环境监测/灌溉系统)、智能楼宇(能源管理/安防)、绿色能源(光伏/储能监控)及AI边缘计算(缺陷检测/预测性维护)等场景,为产业升级提供全栈式硬件支持。
适合每个人的树莓派酷炫项目
我们向你展示了一系列树莓派的用途,并提供了启动这些项目所需的链接。
我们选择这些项目是因为它们简单直接。虽然你可能需要添加或调整内容,但核心项目可以相对快速、轻松地完成。
原文地址:
https://www.makeuseof.com/tag/different-uses-raspberry-pi/
