选型步骤详解
- 明确应用需求
- 检测对象(尺寸、形状、颜色等)
- 检测速度(生产线节拍、运动物体速度)
- 精度要求(最小特征识别能力)
- 环境条件(光照、温度、振动、洁净度)
- 计算分辨率
- 公式:分辨率 = 视野范围(FOV) / 精度要求
- 示例:FOV为100mm,需检测0.1mm精度 → 分辨率需≥1000万像素(横向+纵向)。
- 选择传感器类型
- CCD:高动态范围、低噪声,适合低光照或高精度场景。
- CMOS:高帧率、低功耗,适合高速检测或低成本需求。
- 确定帧率(FPS)
- 帧率需 ≥ 生产线速度 × 检测次数(如动态抓拍需预留余量)。
- 匹配接口类型
- GigE:长距离传输(100m),兼容性好。
- USB3.0:即插即用,适合短距离、低成本。
- Camera Link:高速传输,适合高分辨率/高帧率场景。
- 触发方式
- 硬件触发:外部信号同步(如编码器、PLC),精度高。
- 软件触发:灵活但延迟大,适合静态检测。
- 其他考量
镜头接口(C/CS/M12)、工作温度、防护等级(IP67防尘防水)、功耗、成本。
