软启动技术的核心在于控制芯片电源电压的平稳上升。银联宝PD快充芯片U8732内部集成有软启动功能,在软启动时间TST(典型值 5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程。
由于原边功率开关寄生电容、变压器寄生电容和副边整流管反向恢复的原因,功率开关开通瞬间会在采样电阻上产生电压尖刺。为避免驱动信号被错误关闭,PD快充芯片U8732内部集成有前沿消隐功能。在开关管导通之后的TLEB_OCP(典型值 230ns)时间内,峰值电流比较器不会关闭功率开关。在异常过流保护状态下(AOCP),为保证系统可靠性,当CS管脚电压达到AOCP保护阈值VCS_AOCP(典型值 -1.2V)时,前沿消隐时间进一步降低到TLEB_AOCP(典型值 130ns)。
PD快充芯片U8732的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。U8732集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。
PD快充芯片U8732一旦检测到故障,包含VDD过压保护、过温保护、输入欠压保护、输出过压保护、异常过流保护、输出过流保护、输出过载保护,芯片立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到VVDD_REG_ST(典型值12V),经过TRECOVERY(典型值 1.3s)时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动。
PD快充芯片U8732的软启动功能主要目的是防止电源启动时的冲击电流对设备造成损害,同时减少对电网的波动影响,有效降低此风险,提升整个系统的稳定性和可靠性!
