国家粮食储备库是国家为应对突发状况引起的粮食紧张和平时调节稳定粮价而专门储备粮食的仓库。国家粮食储备库按所属性质不同,分为中央粮食储备库(中储粮)和地方粮食储备库(地储粮)。按用途不同,分为收集库,中转库和储备库。民以食为天。粮食是国家的战略物资和应急物质,安全地储存粮食是保证祖国安全和稳定的重要基础.粮食的宏观调控是维护国家粮食安全的主要手段,而粮库是粮食宏观调控的基础。因此,粮库的智能化控制和精准管理是实现安全高效储粮的关键。一个健全的智慧粮食系统可以为国家节约粮食,同时减少人力和物力的投入。粮食储藏最主要的是除虫处理。磷化铝是我国粮食部门过去推广应用的一种很有效的储粮灭虫剂 ,广泛用于粮仓的储粮灭虫当遇水或吸湿后即可潮解 ,放出毒性剧烈的磷化氢气体。粮库化验员在取样化验及保管员进库测温度、湿度和检查粮情、虫情时会接触磷化氢气体 ,有的因缺乏安全卫生知识而引起磷化氢中毒。为探讨熏蒸时粮仓内磷化氢浓度以及熏蒸后降至国家卫生标准以下的时间,需要对熏蒸后仓内磷化氢气体浓度变化及O2、CO2等气体环境浓度进行监测 。鉴于药物熏蒸的方式对粮食品质和操作人员的安全都会造成极大的风险,所以这种熏蒸的方式逐渐被淘汰,取而代之的是气调储粮原理。通过在粮仓内架设氮气流通管道,使得仓内的每颗粮食都将在氮气中“呼吸”。充入氮气把粮仓里的氧气置换出来,使整个粮仓保持绝氧状态,起到抑制害虫生长的作用,保持粮食品质,达到绿色储粮的标准。气调储粮造成的农作物损害小,人员操作简便平安,从而得到迅速普及,该技术是利用人工调整储粮仓房内发生缺氧或无氧,阻止有害生物的新陈代谢活动,达到控制虫害的孳生和蔓延、抑制霉菌繁殖、降低粮食呼吸及生理代谢强度和延缓粮食品质陈化的目的。
ISweek工采网针对粮仓熏蒸产生PH3检测的气体检测方案,可以广泛应用于智慧粮仓的气体监控设备上,能精确提供粮仓熏蒸后室内残留的PH3气体浓度。主要用磷化氢气体传感器PH3-A1
英国alphasense 磷化氢气体传感器(PH3传感器) - PH3-A1
磷化氢气体传感器PH3-A1主要特性: 测量范围:10ppm ;灵敏度:600~800nA/ppm ;响应时间:< 25s目前,气调储粮主要有降低氧气量、加氮或二氧化碳这三种方式较为常见。降低氧气含量是采用除氧氧机或分子筛除去储粮仓房内的空气中的氧气。进而可以有效地抑制各种储粮害虫的生存。采用真空方法贮藏的稻米,其蒸煮品质好于在空气中常规储藏的稻米,蒸煮时间短,米饭的膨胀率大,色白松散,这说明真空贮藏方法能临时坚持稻米原有的品质。而加氮或二氧化的原理基本相同,都是向储粮仓房内充入工业生产过程中产生的氮气或二氧化碳,降低仓房内的空气含氧量。气调贮藏不产生任何的有害作用,有利于环境维护,应该是极具发展前景的绿色储粮技术。我们工采网根据智慧粮仓实际情况,制定了一套专门针对粮仓气调过程中监测气体浓度的方案,广泛应用于智慧粮仓的气体监控设备上,能精确提供粮仓氮气气调过程中残留的O2气体浓度、以及人员是否能安全进入的O2CO2环境浓度。氧气传感器使用荧光原理的Lox-02荧光氧气传感器(O2浓度范围0-25%),以及CO2传感器MINIR(CO2浓度范围0-5%)可以提供完美的检测方案。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01是新型的荧光学原理的氧气传感器,4系大小,功耗低,适合电池供电,不含有毒物质铅,非常环保,广泛用于氧气检测;便携设备;呼吸机;惰化;医疗;实验室设备;农业;孵化设备,育婴箱;火灾预防;锅炉冷凝废气检测,高原供氧,弥散式供氧
英国GSS 4系大量程红外二氧化碳传感器 (NDIR CO2传感器) - MINIR
红外二氧化碳传感器/CO2传感器MINIR 是具有超低功耗(3.5mW)和高性能的 CO2 传感器,4系大小,应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;量程为0~100%,适合应用于工业、医疗和蔬菜储存。
