如何使用机智云设备接入SDK来进行APP与设备之间的数据透传
本文主要介绍如何使用机智云设备接入SDK来进行APP与设备之间的数据透传。在APP和MCU之间,有两种数据透传方式:
利用“扩展类型”数据点进行透传
不定义数据点直接进行数据透传,即纯透传
先来了解什么是透传什么是透传?透传即是透明传送,即传送网络无论传输业务如何,只负责将需要传送的业务传送到目的节点,同时保证传输的质量即可,而不对传输的业务进行处理。
这就好比快递邮件,邮件中间有可能通过自行车、汽车、火车、飞机的多种组合运输方式到达您的手上,但您不用关心它们中间经历了哪些。
为什么要透传呢?透传一般都是用来读取远程的串口数据。例如:网吧内每个上网者都要刷身份证才能上网,但身份证数据库不可能放在每个网吧内。所以就将读卡器的串口数据通过透传回传到公安局,在公安局的平台上来比对身份证号码。
言归正传,现在进入今天的主题,来谈谈,在机智云APP和MCU之间有哪两种透传方式。
方式一:扩展类型数据点透传
1.定义数据点
APP
在机智云产品管理中的数据点中定义一个拓展类型的数据点,如上图所示:定义数据长度为60个byte(透传情况下,数据长度暂时支持900字节内数据传输)。
2.设备上报数据协议说明
设备MCU按照数据点的定义格式上报透传数据,在完成新产品的定义后,每个新产品都有相应的串口通信协议文档,文档下载路径如下图所示:
APP
在串口通信协议文档文档的4.9部分则有MCU上报数据的格式,如下图:
APP
图中的dev_status(60B)即为需要透传的数据。
3.SDK回调接口说明
APP端接收到MCU上报数据的回调接口:didReceiveData,判断result为GizWifiErrorCode.GIZ_SDK_SUCCESS,则接收到的数据可能为普通数据点或者扩展数据点。
4.APP接收数据代码示例
Andriod接收到MCU上报拓展数据类型代码示例:
final protected static char[] hexArray = "0123456789ABCDEF".toCharArray();
// 将16进制的byte转为string,
比如byte值为{0x62,0x63},
那么将转为“6263”public static String bytesToHex(byte[] bytes) { char[] hexChars = new char[bytes.length * 3];
for (int j = 0;
j < bytes.length; j++) { int v = bytes[j] & 0xFF; hexChars[j * 3] = hexArray[v >>> 4];
hexChars[j * 3 + 1] = hexArray[v & 0x0F]; hexChars[j * 3 + 2] = ' ';
} return new String(hexChars);
@Overrideprotected void didReceiveData(GizWifiErrorCode result, GizWifiDevice device,
ConcurrentHashMap dataMap, int sn) { if (result == GizWifiErrorCode.GIZ_SDK_SUCCESS)
// 普通数据点类型,有布尔型、整形和枚举型数据,
该种类型一般为可读写 if (dataMap.get("data") != null)
ConcurrentHashMap map = (ConcurrentHashMap) dataMap.get("data");
// 扩展数据点,
key为"kuozhan" byte[] bytes = (byte[]) map.get("kuozhan");
String string = bytesToHex(bytes);
Toast.makeText(this, string,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
iOS接收到MCU上报拓展数据类型代码示例:
- (void)device:(GizWifiDevice *)device didReceiveData:(NSError *)result data:(NSDictionary *)dataMap withSN:(NSNumber *)sn{
if (result.code == GIZ_SDK_SUCCESS)
 NSLog(@"接收到数据");
NSDictionary *data = dataMap[@"data"];
   NSString *kuozhan = data[@"kuozhan"];
             NSLog(@"dataMap = %@", dataMap);
     NSLog(@"kuozhan = %@", kuozhan);
5.设备上报数据案例
案例:根据数据点上报格式上报数据:
FF FF 00 42 05 00 00 00 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78
注意定义的扩展数据类型为60个字节,因此上报数据的时候也一定要保证上报命令中“设备状态”字节数为60个字节,否则APP端将不会收到数据。多余的数据可以进行补零操作。
APP端接收到的dataMap字典中有一个”kuozhan”的key,对应的值即为透传的数据。
dataMap = {
 alerts={    };
data ={
 kuozhan = <01020304 05060708 09000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000>;
   faults={
6.APP下发数据代码示例
APP在GizWifiDevice类的write接口中,按照数据点定义发送扩展数据。
Andriod下发拓展数据类型命令代码示例:
byte[] input1 = { 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77 };
// byte[] input2 = { 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99};
ConcurrentHashMap dataMap = new ConcurrentHashMap();
dataMap.put("kuozhan", input1);
device.write(dataMap,
0);
iOS下发拓展数据类型命令代码示例:
char input1[7] = {0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77};// char input2[7] = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77};    NSData* data = [NSData dataWithBytes:input1 length:sizeof(input1)];    NSDictionary *request = @{@"kuozhan": data};    [self.device write:request withSN:44];
上述代码中,input1与input2的透传结果是不一样的,input1中定义的是十六进制的数值,input2中则是十进制的数值。如果使用input1中0x11的值下发给设备,那么设备将收到0x11的十六进制值,如果使用input2中11的值下发给设备,那么设备收到将是0x0b(十进制11对应十六进制b)。使用input1下发设备,MCU收到的数据为:
FF FF 00 43 03 45 00 00 01 01 11 22 33 44 55 66 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69
方式二:无数据点透传
1.设备上报数据协议说明
MCU上报数据的格式如下表所示,包长度(len)是指从命令开始一直到校验和的字节长度(包括命令和校验和)。dev_status是需要透传数据,可以设置任意长度,但是暂时支持900B内传输。
APP
如设备上报指令:FF FF 00 0D 05 00 00 00 06 11 22 33 44 55 66 77 F4 ;那么透传的数据为11 22 33 44 55 66 77
2.SDK回调接口说明
APP端接收到MCU上报数据的回调接口: didReceiveData,判断result为GizWifiErrorCode.GIZ_SDK_SUCCESS,则表示接收到数据成功,回传参数的dataMap 中的“binary”字段的值为透传数据。
3.APP接收数据代码示例
Andriod接收MCU无数据点上报代码示例:
if (result == GizWifiErrorCode.GIZ_SDK_SUCCESS) {
// 透传数据,无数据点定义,
适合开发者自行定义协议自行解析 if (dataMap.get("binary") != null)
{ byte[] binary = (byte[]) dataMap.get("binary"); Log.i("info",
"Binary data:" + bytesToHex(binary));
// 收到后面需要自行解析
iOS接收MCU无数据点上报代码示例:
 NSLog(@"接收到数据");
       NSString *binary = dataMap[@"binary"];
   // 后面需要自行对binary数据进行解析
如MCU上报:FF FF 00 0D 05 00 00 00 06 11 22 33 44 55 66 77 F4则APP将打印: Binary data:11 22 33 44 55 66 77
4.APP下发数据代码示例
APP在GizWifiDevice类的write接口中,发送的json格式为:{“binary”: “xxxxxx”};MCU接收的数据格式如下:
APP
Andriod下发无数据点透传数据代码示例:
byte[] input1 = { 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77 };ConcurrentHashMap dataMap = new ConcurrentHashMap();dataMap.put("binary", input1);device.write(dataMap, 0);
iOS下发无数据点透传数据代码示例:
;NSDictionary *request = @{@"binary": data};
   [self.device write:request withSN:0];
MCU接收到的APP下发数据格式(即以上bytes数组下发后,MCU接收到的数据):FF FF 00 0D 03 16 00 00 05 11 22 33 44 55 66 77 07
