电子负载的负载接线:安规要点与实操精要
在现代电子测试领域,电子负载作为重要的测试设备,广泛应用于电源、电池、充电器等产品的性能测试中。然而,不正确的负载接线不仅会影响测试结果的准确性,还可能引发严重的安全事故。本文聚焦源仪电子的电子负载的负载接线,结合安规要求,简明扼要地阐述其要点与操作,确保测试过程的安全与可靠。
负载
电子负载
一、负载接线的安规要求
(一)承受短路输出电流
负载接线须能承受负载端的短路输出电流,防止接线损坏或引发安全事故。选择符合电气标准的导线,如 UL 认证导线,以确保其具备足够的
载流能力。
(二)避免过热现象
为防止接线过热,需选择足够粗的导线以降低电阻,并尽量缩短接线长度,减少热量产生和积累。同时,要保证电子负载机身前后分别有
1公尺和 2.5 公尺以上的散热空间,避免触发 OTP 保护。
(三)接线的尺寸、长度和极性
根据预期电流选合适尺寸导线,如高功率电源测试用 12AWG 及以上导线。接线长度控制在 1 米内,减少电阻、电感及噪声干扰。连接时,
确保 “+” 端子接电源高电位,“-” 端子接低电位,防止设备损坏和测试误差。
二、SENSE线连接
SENSE线用于电压采样,能提高测量精度。在软件中可设为 UUT 或 LOAD 取样方式。UUT 量测适用于电源测试,可避免接线阻抗引起的
电压损耗,在 CV、CR 模式及需精确测电压的 CC 模式下很实用。接线时,V-sense 红接头接电源高电位,黑接头接低电位,且保红接头电位
高于黑接头。
三、接线操作步骤
(一)准备接线
依测试需求和设备规格选合适导线,确保绝缘层完好,备好剥线钳、螺丝刀等工具。
(二)连接负载接线
电子负载放稳后,“+” 端接电源高电位,“-” 端接低电位,用螺丝刀拧紧端子。
(三)连接 SENSE 线(如需)
将 SENSE 线的 V-sense 红、黑接头分别接电源高、低电位端子,保连接牢固且远离强电流导线。
负载
电子负载接线
(四)检查接线
接线完成,检查连接正确性,查接线有无松动、短路、极性错等问题,确认尺寸、长度、材质合规且无过热迹象。
四、注意事项
(一)定期检查接线
反复测试易使接线松动、损坏,需定期检查,有损即换。
(二)避免接线干扰
将负载接线和 SENSE 线远离强磁场、高频设备,用屏蔽线或双绞线,保持接线整齐有序。
(三)遵循设备手册
不同电子负载接线要求、操作规范有别,需仔细阅读设备手册,依其指导操作。
正确进行电子负载的负载接线是电子测试的关键环节。掌握上述要点,结合实际测试需求,精确、安全、可靠地完成接线工作。
遇问题可随时联系源仪电子哦!
