Texas Instruments SN74LV74A/SN74LV74A-Q1双通道D型触发器数据手册
Texas Instruments SN74LV74A/SN74LV74A-Q1双通道D型触发器是正沿触发D型触发器,设计采用2V至5.5V VCC 运行。这些器件在规格上完全适合使用Ioff 的局部掉电应用。断电时,Ioff 电路禁用输出,防止破坏性电流回流通过器件。SN74LV74A-EP器件采用金键合线,温度范围为-55至+105°C,引线锡铅表面处理。Texas Instruments SN74LV74A-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:SN74LV74A-EP数据表.pdf
*附件:SN74LV74A-Q1数据表.pdf
*附件:SN74LV74A数据表.pdf
特性
  • 2V至5.5V VCC 运行
  • 在5V的最大tpd 为8.5ns
  • 在VCC = 3.3V、TA = 25°C下典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8V
  • 在VCC = 3.3V、TA = 25°C下典型V OHV (输出VOH 下冲)> 2.3V
  • 支持所有端口上的混合模式电压运行
  • Ioff 支持局部掉电模式运行
  • 闭锁性能超过JESD 17规范的250mA
  • ESD保护超过JESD 22标准
    • 2000 V人体模型 (A114-A)
    • 500 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • DCS和PAC(模拟输入模块)
  • AV接收器
  • 服务器PSU
  • STB、DVR以及流媒体(提取)
  • 服务器主板
逻辑图(正逻辑)
双通道
