GNSS边坡位移监测设备技术分享【BF-GNSS】地质灾害一直威胁着生态环境、经济建设和人类生命财产安全,其主要灾害形态有:崩 塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降等,如何做好地质灾害的防治一直是一个难题。为 了能对此类灾害作出及时有效的应对,我公司设计了针对地质灾害的 GNSS 位移监测站。 适用于地表位移监测和建筑物的形变监测,如滑坡、边坡位移、桥梁形变、水库大坝、矿山 地质灾害等。
GNSS 位移监测站主要由 GNSS 天线、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块) 和安装支架组成。分为基准站和测量站,具有精度高、功耗低、性价比高、安装便携等特点。 该设备可通过 4G 或以太网两种方式,将数据上传至环境监控平台,采用太阳能供电的方式, 安装不受地域地形的限制。
GNSS 的全称是导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),是能在地球表 面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的 3 维坐标和速度以及时间信息的空基无线电 导航定位系统。它是泛指所有的卫星导航系统,包括区域的和增强的,如中国的北 斗卫星导航系统、美国的 GPS、俄罗斯的 Glonass、欧洲的 Galileo,是个多系统、多层面、 多模式的复杂组合系统。
功能特点
可同时接收多系统多频率卫星信号实时上传解算平台,解算结果精确,毫米级定位精度;
支持北斗三号卫星信号体制
设备配备太阳能供电系统,可长时间稳定工作;
设备参数可通过手机配置软件“蓝牙配置软件”配置,简单方便;
预留 485 通信接口,可做 485 从站使用;
通过 4G 方式上传数据,无需现场布线,无距离限制,只需一张手机卡便可传输数据至监控平台;
提供免费的环境监控云平台供用户使用,界面中性,且免费向用户提供二次开发接口;
设备唯-8 位地址,易于管理识别;
设备支持远程升级,方便用户个性化功能定制。
| 供电 | 太阳能板供电 |
| 功耗 | 2.4W(平均功耗) |
| 通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 |
| 数据上传 | 数据上传间隔 20 分钟 |
| 参数设置 | 手机 APP“碰一碰蓝牙配置” |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 定位精度 | 水平精度:±(2.5+0.5 x 10-6 x D) mm |
| 垂直精度:±(5.0+0.5 x 10-6 x D) mm | |
| 定位精度测定条件 | 晴天无云、环境温度 25℃、环境湿度 45%RH、空气质量优 设备安装在空旷位置,周围无物体遮挡卫星信号。 |
| 数据更新时间 | 1 小时 |
| 天线射频输入 |
BDS- B1I,B2I,B1C; GPS/QZSS -L1C/A,L2C; GLONASS- L1,L2; Galileo -E1 |
