Texas Instruments DRV81602-Q1 8通道低侧和高侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81602-Q1 8通道低侧和高侧驱动器带有保护和诊断功能。设计用于控制继电器、LED、灯和电机。具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断负载和器件。两个具有映射功能的输入引脚可直接控制输出。该器件支持跛行 (Limp Home) 模式,用于故障安全激活。集成的PWM发生器支持驱动LED,灯泡浪涌模式支持驱动具有大电容的负载。每个输出上的钳位电路在电感负载关闭期间耗散能量。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV81602-Q1 8通道低侧和高侧驱动器数据手册.pdf
该器件支持各种保护特性,如欠压、过压、短路和开路负载检测。Texas Instruments DRV81602-Q1集成度高,具有嵌入式保护和诊断特性,因此非常适合用于汽车车身和动力总成应用。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准,工作温度为1级,-40°C至+125°C,TA
  • 支持功能安全,并有文档协助功能安全设计
  • 模拟电源电压范围:3V至40V
    • 起动电压可低至3V
    • 支持LV124汽车标准
  • 3V至5.5V数字电源电压,兼容3.3V和5V微控制器
  • 漏极-源极钳位电压:42V(最小值)
  • 最大源极至接地钳位电压:-18V
  • RDS(ON):700mΩ(12V、25°C时典型值)
  • 85°C时每输出电流为330mA(所有通道处于打开状态)
  • 两个并行输入,具有映射功能
  • 使用nSLEEP和IN引脚,在跛行 (Limp Home) 模式下激活故障安全
  • 两个独立的内部PWM发生器
  • 灯泡浪涌模式 (BIM),用于驱动2W/5W灯具和其他容性负载
  • 低电流休眠模式,TJ ≤ 85°C时< 3µA
  • 用于控制和诊断的16位SPI
    • 菊花链功能
    • 兼容8位SPI器件
  • 支持各种保护特性
    • 反向电池保护
    • 对地和电池短路保护
    • 在欠压条件下稳定工作
    • 过流闭锁
    • 过热警告
    • 热关断锁闭
    • 过压保护
    • 电池失效和接地失效保护
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 支持多种诊断特性
    • 通过SPI寄存器提供诊断信息
    • 导通状态下的过载检测
    • 打开和关闭状态下的开路负载检测
    • 输入和输出状态监控器
应用
  • 区域控制模块 (ZCM)
  • 汽车车身控制模块 (BCM)
  • 汽车照明
  • 汽油和柴油发动机
  • 车辆控制单元 (VCU)
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
简化原理图
驱动器
