贴片晶振中两种常见封装介绍
贴片晶体振荡器作为关键的时钟频率元件,其性能直接关系到系统运行的稳定性。今天,凯擎小妹带大家聊聊贴片晶振中两种常见封装——金属面封装与陶瓷面封装。
1金属面贴片晶体
晶体上盖为KOVAR合金(铁-镍-钴合金),在表面镀铬处理,增强抗腐蚀能力与导电性能。晶体基座为高强度陶瓷材质。该封装形式的优势:
高精度:频率稳定性可达±10ppm或更低,适用于对频率稳定性要求严苛的应用;
高可靠性:耐高温和耐湿性能,满足工业级和车载级环境要求;
强抗干扰能力:金属外壳具备良好的电磁屏蔽效果;
应用:服务器、通信基站、汽车电子、工业控制、医疗设备等高端电子系统。
金属面贴片晶体的封装方式滚边焊为主,也称SEAM焊接。这是一种通过电阻热连续焊接的封装方式。在氮气或真空环境下,将金属上盖与基座上的密封环压合,并利用电极滚轮通电加热,使焊接界面形成闭合密封焊缝。
晶体
这种工艺封装强度高、气密性优异,广泛应用于对可靠性、稳定性要求极高的各种尺寸贴片晶振。
KOAN晶振有全尺寸的金属面贴片晶体可供选择:
KX16
KX20
KX25
KX32
KX50
KX70
2陶瓷面贴片晶体
陶瓷封装晶振采用93氧化铝陶瓷作为基座与上盖材料,具备高性价比、小尺寸、耐热耐湿等优点。基座与上盖通过高纯度玻璃材料焊封,形成结构稳固、气密性优异的封装。上盖为黑色陶瓷面,不仅具备良好的避光效果,还能实现一定程度的电磁隔离。该封装形式的主要优势包括:
小型化设计:适用于轻薄化、集成度高的设备;
气密性好:玻璃封装保护内部晶片免受潮气与污染;
绝缘性好:有效隔离电路干扰,提高系统运行的稳定性;
应用:蓝牙耳机、手机、数码产品、USB 接口、智能穿戴设备等对尺寸和稳定性有较高要求的消费类电子产品中。
陶瓷外壳的无源晶体使用玻璃封装。陶瓷盖与陶瓷底座之间,使用低熔点玻璃粉末。在约370℃高温下,玻璃熔融后与陶瓷结合形成牢固密封。
晶体
陶瓷与玻璃的热膨胀系数接近,热胀冷缩一致性好,有效提高封装结构的稳定性与可靠性。陶瓷外壳采用玻璃焊封方式,不仅具备优异的气密性和耐高温性能,还能有效隔绝潮气、灰尘以及外部应力的干扰,从而全面提升晶体谐振器的长期稳定性与使用可靠性。
KOAN晶振有多款陶瓷外壳玻璃封装两脚贴片晶体可供选择:
KX502
KX602
KX702
KX802
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
