安泰高压功率放大器在MEMS微机电系统中的应用研究
  MEMS(微机电系统)微机电系统是一种将微型机械结构与电子电路集成在同一芯片上的高科技技术,其尺寸通常在几毫米甚至更小,内部结构可达微米甚至纳米量级。MEMS系统融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等多种技术,已成为现代科技中不可或缺的一部分。高压功率放大器在其中的应用研究如下:
高压功率放大器
图:ATA-4315高压功率放大器在高频MEMS驱动测试中的应用
  一、MEMS压力传感器系统驱动
  MEMS压力传感器系统基于压力传感原理,利用微型膜片感受压力变化并转化为电信号。该系统主要由感压膜片、电阻丝、上电极和基底等部分组成,其中感压膜片和电阻丝为核心部件。当压力作用于感压膜片时,膜片产生形变,改变电阻丝的阻值,输出反映压力变化的电信号。高压功率放大器在此系统中起到信号放大的关键作用,ATA-4315高压功率放大器,其带宽为DC~3MHz,最大输出电压150Vp-p(±75Vp),功率105Wp,压摆率≥1000V/μs,可程控,能够精确调节输出信号,满足不同应用场景下的压力测量需求。
  二、MEMS微流控系统
  在精准医疗的MEMS微流控研究中,高压功率放大器发挥着重要作用。例如,安泰电子的ATA-4014C高压功率放大器,最大输出160Vp-p(±80Vp)电压,功率452Wp,可驱动高压功率型负载,用于生物芯片、微流体系统等的精准操控。其电压增益数控可调,操作便捷,可与信号发生器配合实现信号放大,满足微流控系统对高精度信号控制的要求。
高压功率放大器
图:高压功率放大器在MEMS动态应力测试中的应用
  三、MEMS光栅控制驱动
  MEMS光栅采用硅微加工工艺技术,在外力作用下使光栅的某些特征参数改变,从而实时调整工作性能,实现可编程应用。西安安泰电子的ATA-4000系列高压功率放大器,提供DC-3MHz的带宽,最大输出电压310Vp-p(±155Vp),能够适用于MEMS光栅等新型MEMS相关应用的动态驱动研发测试,其增益数控可调,具有过压、过流、短路保护装置,以及完善的阻抗匹配网络,为MEMS测试提供了稳定的驱动支持。
高压功率放大器
图:高压功率放大器在MEMS微结构模态测试研究中的应用
  四、MEMS微结构模态测试静电激励技术
  在MEMS微结构模态测试中,静电激励是一种常用的激励方法。该方法利用高压功率放大器在微悬臂梁等结构上施加直流偏置电压和交流正弦电压,通过交变静电力使微结构振动,进而测试其动态特性。高压功率放大器需要具备高精度、宽频带和低噪声等特性,以满足微结构模态测试的严格要求。安泰高压功率放大器以其优异性能,为MEMS微结构模态测试提供了理想的驱动解决方案,其增益数控可调,信号监控口便于观测波形变化,液晶显示操作简单易懂,有助于提高测试的准确性和可靠性。
高压功率放大器
图:ATA-4000系列高压功率放大器指标参数
  高压功率放大器在MEMS微机电系统中具有广泛而重要的应用,它为MEMS系统提供了高精度的信号放大和驱动能力,确保了MEMS器件的正常运行和性能发挥。随着MEMS技术的不断发展,高压功率放大器将继续在MEMS领域的创新和应用中扮演关键角色。
