Texas Instruments TPS742 1.5 A低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS742 1.5A低压差(LDO)线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。用户可编程软启动通过减少启动时的电容浪涌电流来降低输入电源的应力。软启动具有单调性,非常适合为多种不同类型的处理器和ASIC供电。借助使能输入和电源良好输出,可通过外部稳压器轻松实现排序。借助这种完全的灵活性,用户可以配置解决方案,满足DSP、FPGA和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS742 1.5 A低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
精密基准和误差放大器可在整个负载、线路、温度和工艺范围内提供1%的精度。Texas Instruments TPS742可搭配任何类型电容器(电容为2.2µF或更大)均可稳定工作,额定工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 0.8 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 软启动(SS)引脚提供线性启动,斜坡时间由外部电容器设置
  • 精度对线,负载以及温度:1%
  • 可调输出(0.8V至3.6V)
  • 超低压差
    • 60mV时为1.5A(传统芯片)(典型值)
    • 55mV时为1.5A(新芯片)(典型值)
  • 通过外部偏置电源支持低至0.8V的输入电压
  • 搭配 ≥ 2.2µF的任何输出电容器可稳定工作(新芯片)
  • 搭配任何或不使用输出电容器(传统芯片)可稳定工作
  • 出色的瞬态响应
  • 开漏电源良好
  • 有源高使能
应用
  • 网络附加存储 - 企业
  • 机架式服务器
  • 网络接口卡 (NIC)
  • 商户网络和服务器PSU
功能框图
低压差
