当前,我国进入“七下八上”防汛关键期,“旱涝并发、涝重于旱”依旧是主要特征,台风、暴雨、洪水等灾害事件趋多趋广趋频趋强,对经济、生活、娱乐等活动造成诸多影响。水利局要求各地区要紧盯中小河流洪水、中小水库安全度汛等,防涝防洪工作高效安全开展。
水利部指出:选择具备多种通信、双路供电、断电存储等功能的通信设备,鼓励应用北斗短报文、卫星通信等,提高通信保障率,保障极端情况下的信息报送和预警发布能力。
对此,物通博联提供工业网关,为雨水情监测提供高效可靠的信息化支持。网关集多个串口网口、多种协议接入、多种上网方式等功能,可以实现监测站点内多个雨量计、流量计、水位计、水质监测仪、摄像头等设备的实时数据采集和实时通信,通过SL651协议实现与水利局平台的对接,实现远程监控、数据报警、数据分析等功能。
系统功能
1、实时监测水位、降雨量、流量工艺参数及设备运行状态。
2、数据超限、设备故障时,系统内自动报警,支持微信、短信、邮件等方式。
3、支持现场端本地存储与续点续传,也能将数据存储到云平台上。
4、监测水文数据、报警数据、运维数据等筛选、统计与分析。
5、可扩展水质监测、泵站监测并实现远程抓怕。
6、数据对接多个省市水文监测管理平台或企业私有平台。
