Texas Instruments TAA5412-Q1立体声音频ADC数据手册
Texas Instruments TAA5412-Q1立体声音频模数转换器 (ADC) 是一款双通道高性能音频ADC,支持高达10VRMS 的模拟输入信号,动态范围为112dB。TAA5412-Q1支持单端和差分输入配置,支持具有AC和DC耦合选项的线路和麦克风输入。该设备具有可编程麦克风偏置、集成高压和输入诊断电路,可直接连接基于麦克风的汽车系统,并具有用于直接耦合输入的完全故障诊断功能。TAA5412-Q1使用外部低电压3.3V电源集成高效升压转换器,产生高压麦克风偏置。该设备可使用外部高压电源 (HVDD) 创建麦克风偏置,该电源是系统中任何现成的电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAA5412-Q1立体声音频ADC数据手册.pdf
Texas Instruments TAA5412-Q1集成了可编程通道增益、低抖动锁相环 (PLL)、数字音量控制、可编程高通滤波器 (HPF)、双四路滤波器以及具有低和超低延迟滤波器模式的抽取滤波器。它允许高达768 kHz的采样率。TAA5412-Q1支持I^2^S、时分多路复用 (TDM) 或左对齐 (LJ) 音频格式。可通过I^2^C或SPI接口对其进行控制。得益于这些集成的高性能特性和3.3V单电源供电,TAA5412-Q1设备非常适合用于可扩展、空间受限的汽车系统。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • ADC性能
    • 线路/麦克风差分输入动态范围:112dB
    • 差分输入THD+N:-99dB
    • 通道求和模式支持高SNR:114dB
  • ADC输入电压
    • 差分10VRMS 满量程输入
    • 单端、5VRMS 满量程输入
  • ADC采样率 (f S ) = 4kHz至768kHz
  • 可编程麦克风偏置(3 V至10 V)
    • 集成高效升压转换器
    • (带外部高压HVDD电源)
  • 可编程麦克风输入故障诊断
    • 开路输入或短路输入
    • 接地短路、MICBIAS或VBAT
    • MICBIAS过流保护
  • 多达4个录音通道
    • 双通道模拟+双通道数字
    • 单通道模拟+三通道数字
    • 4通道数字
  • 低延迟和超低延迟抽取滤波器选项
  • 可编程HPF和双四路数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • 可编程通道设置
    • -80 dB至47 dB数字音量控制
    • 增益校准,分辨率为0.1 dB
    • 相位校准,分辨率为325.5 ns
  • ADC通道增益和相位校准
  • I^2^C或SPI控制
  • 音频串行数据接口
    • 格式:TDM、I^2^S或左对齐 (LJ)
    • 字长度:16、20、24或32位
    • 总线控制器和目标模式
  • 可编程PLL,实现灵活计时
  • 低功耗模式:<18.5mW(双通道记录)
  • 单电源运行AVDD:3.3 V
  • I/O电源运行:3.3 V、1.8 V或1.2 V
应用
  • 电器,包括高能效产品
  • 电表和电网
  • 电源
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 照明
  • 电机驱动器
简化框图
高性能
