Texas Instruments ISO6163六通道3/3数字隔离器数据手册
Texas Instruments ISO6163六通道3/3数字隔离器是高性能数字隔离器,设计用于需要高达5000VRMS 隔离等级(符合UL 1577标准)的高能效成本敏感型应用。这些器件还通过了VDE、TUV、CSA和CQC认证。ISO6163器件经过优化,具有低静态电流和双向自动支持高速数据通道,适用于家电、电池监控、计量和电网等高能效应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISO6163六通道3-3数字隔离器数据手册.pdf
这些器件设计具有低功耗、高抗电磁干扰性和低辐射,同时隔离CMOS或低压CMOS数字I/O信号,如GPIO、SPI(ADC、DAC、其他外设)、UART、RS-485、RS-232和CAN。每个通道都有一个由TI专有的二氧化硅 (SiO 2 ) 隔离栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。
TI ISO6163器件有三个正向通道和三个反向通道。它提供两个低速数据通道,具有双向自动使能控制功能。低速控制通道在需要时自动开启或关闭高速通道(输出高阻抗),在系统不需要高速数据传输时进一步降低功耗。如果出现输入功率或信号损失,对于没有后缀F的器件,默认输出电平为高,对于后缀有F的器件,默认输出电平为低。
特性
  • 引脚对引脚低功耗替代行业标准六通道数字隔离器,支持高能效应用要求
  • 自动启用高速通道,支持双向唤醒,待机状态下具有超低静态电流,VCC =3.3V(85°C)时,每侧最大电流为442µA
  • 高速数据通道上50Mbps数据速率
  • 低速控制通道上4Mbps数据速率,带自动使能
  • 稳健的SiO2~~ 隔离栅
    • 在750 VRMS 工作电压下具有较长使用寿命
    • 宽工作温度范围:-40 °C至125 °C
    • 隔离等级:高达5000 VRMS
    • 浪涌能力高达10.4 kV
    • CMTI:±50kV/μs(典型值)
  • 低传播延迟:13.75ns(3.3V时最大值)
  • 电源电压范围:2.5V至5.5V
  • 电平转换:2.5至5.5V
  • 默认输出高(ISO6163)和低(ISO6163F)选项
  • 稳健的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 宽SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证
    • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
    • UL 1577元件认可计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1认证
应用
  • 电器,包括高能效产品
  • 电表和电网
  • 电源
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 照明
  • 电机驱动器
功能框图
六通道
