Texas Instruments LMG2652 650V 140mΩ GaN功率FET半桥数据手册
Texas Instruments LMG2652 650V 140mΩ GaN功率FET半桥简化了设计,减少了元件数量,减少了电路板空间。通过在6mmx8mm QFN封装中集成半桥功率FET、栅极驱动器、自举二极管和高侧栅极驱动电平转换器实现了简化。与传统的电流检测电阻器相比,低侧电流检测仿真降低了功耗。它允许低侧散热焊盘连接到冷却PCB电源接地。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMG2652 650V 140mΩ GaN功率FET半桥数据手册.pdf
高侧GaN功率FET可通过低侧参考栅极驱动引脚(INH)或高侧参考栅极驱动引脚(GDH)进行控制。在具有挑战性的电源开关环境中,高侧栅极驱动信号电平转换器将INH引脚信号可靠地传输到高侧栅极驱动器。智能开关GaN自举FET没有二极管正向压降,可避免高侧电源过充,并具有零反向恢复电荷。
Texas Instruments LMG2652支持转换器轻负载效率要求和突发模式运行,具有低静态电流和快速启动时间。保护特性包括FET导通联锁、欠压闭锁(UVLO)、逐周期电流限制和过热关断。
特性
  • 650 V GaN功率FET半桥
  • 140mΩ低侧和高侧GaN FET
  • 集成栅极驱动器,具有<100ns低传播延迟
  • 电流检测仿真,具有高带宽和高精度
  • 低侧基准(INH)和高侧基准(GDH)高侧栅极驱动引脚
  • 低侧(INL)/高侧(INH)栅极驱动联锁
  • 高侧(INH)栅极驱动信号电平转换器
  • 智能开关自举二极管功能
  • 高侧启动:< 8μs
  • 低侧/高侧逐周期过流保护
  • 过温保护
  • AUX空闲静态电流:250µA
  • 辅助待机静态电流:50µA
  • BST空闲静态电流:70µA
  • 8mm×6mm QFN封装,带双散热焊盘
应用
  • 交流/直流适配器和充电器
  • 交流/直流USB壁式电源
  • 交流/直流辅助电源
  • 移动壁式充电器设计
  • USB壁式电源插座
简化框图
半桥
