Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。TRACK引脚支持输出跟踪外部电源,从而最大限度地降低许多处理器I/O电源和内核引脚之间ESD结构的应力。借助电源良好输出和使能输入,可使用外部稳压器轻松实现排序。借助这种灵活性,用户可以配置解决方案,满足DSP、FPGA和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
精密基准和误差放大器可在整个负载、线路、温度和工艺范围内提供1%的精度。Texas Instruments TPS743在搭配大于或等于2.2µF的任何类型电容器时均可稳定工作。该系列的额定工作温度范围为-40°C至125°C,每个LDO均可搭配低成本陶瓷输出电容器稳定工作。
特性
  • track引脚可实现灵活的上电排序
  • 精度对线,负载以及温度:1%
  • 通过外部偏置电源支持低至0.9V的输入电压
  • 可调输出:0.8V至3.6V
  • 超低压差:55mV时为1.5A(典型值)
  • 在使用任何输出电容器≥2.2µF时均保持稳定(新芯片)
  • 搭配任何或不使用输出电容器(传统芯片)都可稳定工作
  • 出色的瞬时响应
  • 采用5mm × 5mm × 1mm QFN和DDPAK-7封装
  • 开漏电源良好
  • 有源高使能
应用
  • 网络附加存储 - 企业
  • 机架式服务器
  • 网络接口卡 (NIC)
  • 商户网络和服务器PSU
功能框图
ldo
