APS宽带覆盖 vs APUL低相噪 vs APHF捷变频:安铂克国产频率综合器/频率源模块如何满足您的射频需求?
APS系列0.1至20GHz/40GHz宽带低相噪频率综合器
安铂克科技APS系列宽带低相位噪声频率综合器的频率可以为100MHz到40GHz任意频率输出,频率的最小步进为0.1Hz,APS系列采用复杂的多路锁相环设计,其相位噪声当频率为10GHz可以达-120dBc/Hz@10kHz。
APS系列内部集成优秀的恒温晶振,后端对频率进行了多路分段滤波,让APS系列整个模块的谐波也非常优秀,经过多环处理后的射频信号杂散典型值为-70dBc,可以满足很多优秀的测试系统和信号处理。
主要特征
输出频率范围:100MHz~40GHz;
输出功率范围:-40dBm~+10dBm
低相位噪声:-120dBc/Hz@10kHz(10GHz)
典型杂散:-70dBc
跳频时间:≤200uS
UART接口模块化设计便于集成
频率合成器APUL10低相噪频率综合器
APUL系列5GHz至10GHz极低相位噪声频率综合器
APUL系列是一款由安铂克科技(上海)有限公司自主研发的自主研发的极低相位噪声频率综合器,它采用YIG架构实现的具有非常好频谱纯度的极低相位噪声的宽带频率综合器模块,它有5GHz~9.5GHz和5.5GHz~10GHz两个不同输出频段的型号,频率分辨率可达0.1Hz。
APUL系列是一个非常接近于专业台式微波信号源的模块级产品,它拥有较大的功率输出动态范围,根据不同配置最大输出范围可达-40dBm至+25dBm,功率准确度≤±0.5dB。APUL系列支持内外调制源的脉冲调制功能,最小脉宽可达30ns。同时APUL系列还开放了内部YIG的VT(电压调谐)输入端口便于用户自行控制其频率锁定和扫频输出功能。APUL系列除了可以输出频谱纯度极高的射频信号还额外提供了一路高质量100MHz高稳极低时钟输出信号,其相位噪声≤-135dBc/Hz@100Hz。
APUL系列采用USB或LAN口控制,由于集成度高,体积小巧,适合于各种应用场景,尤其针对高质量信号应用但预算却有限的场景,APUL系列是一个极具性价比的选择。
主要特征:
输出频率:5GHz~9.5GHz/5.5GHz~10GHz;
极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@10kHz(10GHz)
优秀的频谱纯度:
         杂散≤-90dBc
         谐波≤-50dBc
功率动态范围:-40dBm~+25dBm
100MHz高稳时钟输出:≤-135dBc/Hz@100Hz
体积小巧:159*95*24mm
频率合成器APHF40捷变频频率综合器模块
APHF系列300ns捷变频频率综合器模块
APHF系列是一款由安铂克科技(上海)有限公司自主研发的国产宽带超高速捷变频紧凑型频率综合器,它可以在1.25GHz至40GHz频率范围内任意两点频率以300ns的超高速进行跳频。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和1kHz偏移可达-110dBc/Hz。
APHF系列整体模块尺寸仅为146*95*18mm,这种小型化的设计可以更好的集成到各种高性能尤其对跳频时间有严格要求的射频系统中。
该产品适用于许多应用场景:作为低相位噪声系统时钟或参考源,在雷达、电子战等需要信号捷变的场景尤为适用。
主要特征:
输出频率:1.25GHz~20GHz/40GHz;
低相位噪声:-110dBc/Hz@1kHz(10GHz)
跳频时间:≤300ns
跳频步进:10kHz
体积小巧:146*95*18mm
三款频率综合器(频率源模块)的区别
重要特性
APS系列
APUL系列
APHF系列
频率范围
100MHz~20/40GHz
5GHz~9.5GHz/5.5~10GHz1.25GHz~20/40GHz
优势
超宽带精细步进
极低相噪 & 高纯度
≤300ns超快跳频
10GHz相位噪声
-120dBc/Hz@10kHz
≤-130dBc/Hz@10kHz
-118dBc/Hz@10kHz
典型杂散
-70dBc
≤-90dBc
≤-65
跳频时间
≤200μs-
≤300ns
功率范围
-40dBm ~ +10dBm
-40dBm ~ +25dBm
根据频段而定
独特功能
多环分段滤波100MHz超稳时钟, VT扫频高速捷变
安铂克科技APS、APUL、APHF三大系列频率综合器,以卓越的宽带覆盖、低相位噪声、纳秒级的捷变速度及优异的频谱纯度,成为众多工程师的选择。
安铂克科技主营信号发生器,频率综合器,相位噪声分析仪等,更多产品详情欢迎咨询安铂克科技。
