凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪:精准守护水质安全的利器
在当今环保意识日益增强的时代,水质监测已成为保障生态环境和人类健康的关键环节。凯米斯科技凭借其卓越的技术实力和创新精神,隆重推出TP-300C总磷在线分析仪,为水质监测领域带来了一场技术革新,助力环保事业迈向新的高度。
监测
一、产品概述
凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪是一款专为地表水、工业污水等水质监测而设计的高精度自动化设备。它采用先进的钼酸铵分光光度法(HJ670-2013),能够在高温、高压条件下,将试样中的含磷化合物全部转化为正磷酸盐,通过精确测量其吸光度,快速、准确地得出总磷(TP)或正磷酸盐(PO₄)浓度值。该方法不仅符合国家环保标准,还具有极高的灵敏度和准确性,能够有效应对各种复杂水质条件下的监测需求。
二、产品特点
(一)高精度与高可靠性
TP-300C总磷在线分析仪采用了全新光电定量技术,不受色度大、悬浮物多、气泡多等干扰因素的影响,确保了测量结果的高精度和高可靠性。其示值误差控制在≤±5%,重复性≤3%,实际水样比对误差≤10.0%,这些优异的性能指标使其在众多同类产品中脱颖而出,为用户提供稳定可靠的水质监测数据。
(二)智能化与自动化功能
该分析仪具备一键自测功能和自我诊断功能,能够快速检测仪器状态,及时发现并提示潜在问题,大大降低了操作难度和维护成本。同时,它还具备自动清洗、自动校准、自动复位、故障记录等多种智能化功能,确保仪器长期稳定运行,减少人工干预,提高工作效率。
(三)高效节能与环保
TP-300C总磷在线分析仪在设计上充分考虑了节能与环保需求。其测量周期仅为37分钟,远低于传统设备,大大提高了监测效率。同时,仪器的功率仅为150W,相比同类产品能耗更低,符合绿色发展的理念。此外,仪器还配备了废液收集系统,避免了废液对环境的污染,体现了凯米斯科技对环保的高度重视。
(四)便捷的操作与维护
分析仪的操作界面简洁直观,配备7寸彩色液晶触摸屏,用户可以轻松完成各种设置和操作。仪器还具备整点测量、间隔测量和外部控制测量等多种测量模式,能够满足不同用户的需求。在维护方面,采用单通道高集成阀组,维护和清洗简单快捷,维护周期长达≥720小时/次,维护工作量小于2小时/月,极大地减轻了用户的维护负担。
(五)强大的数据管理功能
该分析仪可保存3年以上的历史数据,并且数据可以通过USB接口导入U盘中保存,方便用户随时查询和分析。同时,它还具备全天候联网功能,用户可以通过网络随时随地监控仪表运行状态,及时获取监测数据,为水质管理决策提供有力支持。
三、技术参数
(一)测量方法
- 钼酸铵分光光度法(HJ670-2013),符合国家环保标准,确保测量结果的权威性和准确性。
(二)测量量程
- 提供0-2mg/L、0-10mg/L、0-50mg/L等多种量程选择,能够满足不同水质条件下的监测需求,无论是低浓度的地表水还是高浓度的工业污水,都能精准测量。
(三)测量精度
- 示值误差≤±5%,重复性≤3%,实际水样比对误差≤10.0%,这些优异的性能指标使其在复杂的水质监测环境中依然能够提供可靠的测量结果,为水质评估提供有力依据。
(四)测量周期
- 测量周期仅为37分钟,相比传统设备大大缩短了测量时间,能够快速响应水质变化,及时发现潜在的污染问题,为水质管理提供及时准确的数据支持。
(五)维护周期
- 维护周期长达≥720小时/次,维护工作量小于2小时/月,这意味着用户在长时间使用过程中无需频繁维护,降低了维护成本和工作量,提高了设备的使用效率。
(六)数据存储与输出
- 可保存3年以上的历史数据,并且数据可以通过USB接口导入U盘中保存,方便用户随时查询和分析。同时,仪器还具备RS485/RS232/USB接口,标配2路4-20mA输出和两路开关量输入、输出,能够满足多种数据传输和控制需求,方便与上位机或其他设备进行连接和通信。
(七)环境适应性
- 仪器能够在5-28℃的温度范围内稳定运行,湿度要求为≦90%(不结露),适用于多种环境条件下的水质监测。其电源要求为(220V±22)V/AC,(50±0.5Hz),5A,对电源的适应性较强,能够在不同地区的电网环境下正常工作。
四、应用领域
(一)地表水监测
TP-300C总磷在线分析仪可用于河流、湖泊、水库等地表水体的总磷监测,及时掌握水体中磷的含量变化,为水污染防治和生态保护提供科学依据。通过对地表水的长期监测,能够有效预防水体富营养化现象的发生,保护水生生态系统,维护水体生态平衡。
(二)工业污水监测
在工业生产过程中,许多行业会产生含有大量磷的污水,如化工、制药、印染、造纸等。TP-300C总磷在线分析仪能够对工业污水进行实时监测,确保污水达标排放,避免对环境造成污染。同时,通过对污水中磷含量的监测,企业可以优化生产工艺,减少磷的使用和排放,降低生产成本,实现经济效益与环境效益的双赢。
(三)污水处理厂
污水处理厂是城市和工业污水处理的重要场所,TP-300C总磷在线分析仪可用于污水处理厂的进水和出水监测,实时掌握污水中磷的去除效果,为污水处理工艺的优化和调整提供数据支持。通过精确监测,污水处理厂可以提高处理效率,确保出水水质达标,保护受纳水体的生态环境。
(四)环境监测站
环境监测站承担着对区域环境质量进行监测和评估的重要任务,TP-300C总磷在线分析仪作为一款高精度的水质监测设备,能够为环境监测站提供可靠、准确的总磷监测数据,为环境质量评价和污染源追踪提供有力支持。其强大的数据存储和传输功能,能够方便监测站对监测数据进行管理和分析,为环境决策提供科学依据。
五、用户案例
(一)某市环境监测站
某市环境监测站负责对全市范围内的地表水和工业污水进行监测。自引入凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪后,监测站的水质监测效率和准确性得到了显著提升。该分析仪的高精度测量功能使其能够准确检测到地表水中低浓度的磷含量变化,为水污染防治工作提供了有力支持。同时,在对工业污水的监测中,该仪器能够快速响应污水中磷含量的波动,及时发现超标排放现象,为环境执法提供了准确依据。监测站工作人员表示,TP-300C总磷在线分析仪的智能化功能大大减轻了他们的工作负担,仪器的自动清洗、自动校准和故障记录功能,使他们能够更加高效地完成监测任务,提高了监测站的整体工作效率。
(二)某化工企业
某化工企业在生产过程中会产生含有较高浓度磷的污水,为了确保污水达标排放,企业安装了凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪。通过该仪器的实时监测,企业能够及时了解污水中磷的含量变化,根据监测数据调整污水处理工艺,优化药剂投加量,提高了污水处理效率,降低了处理成本。同时,该分析仪的高精度测量结果也为企业提供了准确的排放数据,避免了因超标排放而面临的环保处罚风险。企业负责人表示,TP-300C总磷在线分析仪不仅帮助企业实现了环保目标,还带来了显著的经济效益,是企业实现绿色发展的重要保障。
