雷电灾害属于突发性强、危害性大、预警难度高的自然灾害,严重威胁电力、交通、通信、石化、安防、医疗等行业设备及人员安全。传统防雷多依赖避雷针、浪涌保护器(SPD)及接地系统,但无法实现对雷电活动的实时监测与预警联动。而地凯科技“在线智能雷电预警系统”正是当前数字化防雷转型的关键组成部分,能有效提升雷电防护的主动性、预知性与联动性。
在线智能雷电预警系统,智能防雷系统
在线智能雷电预警系统,智能防雷系统
在线智能雷电预警系统,智能防雷系统
二、在线智能雷电预警系统的核心组成与工作原理
在线智能雷电预警系统通常由以下关键子系统组成:
雷电监测子系统:
高频电场监测仪(E-Field Sensor),探测雷暴区内电场变化,灵敏度可达1V/m;
雷电探测仪,识别雷击脉冲、先导放电等现象;
电磁脉冲(EMP)传感器,响应雷电释放的强电磁波。
数据采集与传输子系统:
通过4G/5G/以太网/RS485等通讯方式将数据上传至平台;
符合《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护》标准进行数据加密与备份。
智能预警平台(云端):
利用AI算法、气象大数据融合计算;
提供预警分级(雷暴前期、预警、警报、解除);
支持与PLC/消防/安防等系统联动控制。
可视化界面与报警联动:
Web端或APP端实时查看预警状态;
可设置声光报警器联动、切断易损设备电源等动作。
三、传统防雷存在的核心痛点
无预警能力:
传统避雷和SPD只能被动应对雷击,无法提前感知雷电活动、缺乏决策支持。
防护盲区多:
接地、电气浪涌保护系统仅对直击雷或感应雷有一定防护,对雷暴早期感应、先导放电等前兆雷电活动无能为力。
无法实现联动控制:
没与设备的供电、控制、信息系统实现自动联动,无法及时对高危设备执行断电、隔离等措施。
后期评估难:
雷击事故发生后缺乏数据记录,无法追踪雷击时间、强度、影响范围,事故调查与责任划分困难。
在线智能雷电预警系统,智能防雷系统
在线智能雷电预警系统,智能防雷系统
在线智能雷电预警系统,智能防雷系统
四、地凯科技在线智能雷电预警系统的优势作用
提前5-45分钟雷电活动预警:
系统可基于雷暴电场变化趋势,对可能形成雷击的天气提前发出预警,满足《GB/T 21431-2015 建筑物防雷设计规范》对预警系统响应时间的要求。
实现全周期主动防雷:
系统覆盖“雷电生成-发展-成熟-消散”的全过程监测,真正实现从“事后补救”转向“事前预防”。
自动化联动防护:
可联动断路器、视频监控、广播系统、消防系统等,提升整体防雷安全响应效率。
可视化管理平台:
多维图形展示、远程集中管理、历史数据回溯等功能,极大提升运维效率和防雷决策能力。
适用于多种场景灵活部署:
可通过边缘计算部署于野外、海岛、山区等环境,系统具备IP65以上防护等级,兼容性高。
五、地凯科技在线雷电预警多场景应用案例与部署方案
1. 电力行业(变电站/开关站)
部署方案:
在变电站内布设电场监测仪、雷电流监测装置及接地状态监测终端,与站内SCADA系统对接。
应用价值:
可在雷暴发生前提前通知运维人员,联动隔离敏感设备(如GIS、主变),避免高压设备因雷电放电造成穿刺。
2. 机场与航站楼
部署方案:
在跑道周边布设雷电感应探头,通过雷达气象数据+本地电场趋势融合,设置精确缓冲区。
应用价值:
可根据雷电强度和范围,控制飞机起降窗口,保障航空安全,符合《MH/T 7003-2013 民用机场气象预警系统技术规范》。
3. 石油化工园区
部署方案:
安装高灵敏电场仪、雷电监控系统,并联动可燃气体监测仪、火灾报警装置、自动喷淋系统。
应用价值:
保障石化设备尤其是油罐区防雷安全,实现人员疏散与防雷灭火一体化管理。
4. 通信/数据机房
部署方案:
配置智能雷电监测终端与UPS系统通信,当接近雷暴预警启动自动切换电源模式或进入自保护状态。
应用价值:
防止服务器、交换机等关键设备因雷击引发数据中断或芯片损坏,符合《YD/T 5098-2005 通信局(站)防雷工程设计规范》。
5. 校园、文博馆、大型会议中心
部署方案:
安装雷电监测主机及外部气象数据接入系统,结合应急广播自动触发人员疏散提示。
应用价值:
保障师生与公众安全,配合视频监控形成“人防+技防”体系。
六、系统部署的技术与标准依据
部署智能雷电预警系统需严格遵循以下标准和规范:
标准编号 标准名称
GB/T 21714-2008 雷电监测系统技术规范
QX/T 254-2008 雷电预警等级与发布要求
GB/T 22239-2019 网络安全等级保护技术要求
YD/T 5098-2005 通信站防雷技术规范
建议关键设备采用IP65以上工业级封装,电场传感器应配置±0.5V/m分辨率,雷电预警主机具备最小支持7天数据存储+断点续传能力。
地凯科技在线智能雷电预警系统正逐步成为新一代防雷技术的核心力量。其在多个行业和复杂环境中表现出高精度、高响应、高联动、高可视化管理的优势,弥补了传统防雷“不可预知、不可控、不可溯源”的局限,推动了防雷技术由静态防护向动态预警转型。未来,随着人工智能与大数据的深度融合,在线智能防雷系统将进一步与城市感知网、物联网设备融合,实现真正意义上的“城市雷电安全智能感知网”。
