PD快充IC U8726AHE的工作原理
准谐振芯片广泛应用于便携式设备、快充产品、USB-PD充电器等领域,特别是在高功率密度、低功耗的设计中表现出色‌。许多准谐振芯片集成了驱动电路、保护电路等功能,减少了外围元件的数量,简化了系统设计。今日推荐:深圳银联宝科技集成E-GaN的高频高性能准谐振模式PD快充ic U8726AHE!
PD快充
高压启动
PD快充ic U8726AHE集成了高压启动功能。如图所示,在启动阶段, U8726AHE通过芯片DRAIN脚对VDD充电, 当VDD电压达到VVDD_ON( 典型值12V) 时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。如图所示,在启动过程中,当VDD低于3V时,高压供电电路对VDD电容的充电电流为IHV1 (典型值 0.5mA),小电流充电,可以降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。
当VDD电压超过3V时,充电电流增加到IHV2 (典型值 4.7mA),以缩短启动时间,随VDD电压升高,充电电流逐渐减小。当VDD电压降到VVDD_REG (典型值 9V)时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。但是,如果低钳位供电状态持续时间超过80ms,并且系统工作在非轻载模式时,芯片将触发保护。当芯片触发保护状态时,系统停止打驱动,高压供电电路开启,维持VDD电压在VVDD_REG_ST(典型值 12V)。
PD快充
集成 E-GaN 和驱动电流分档功能
PD快充ic U8726AHE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8726AHE通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。
如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。U8726AHE系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
PD快充
PD快充ic U8726AHE的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost 供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景!
