你真的懂树莓派5嘛?树莓派5引脚图全面指南:理解GPIO引脚及其功能!
树莓派5上的GPIO
通用输入/输出(GPIO)引脚是树莓派上的物理连接器,允许树莓派与传感器、LED、电机等外部电子元件进行交互。这些引脚可编程设置为输入模式,用于从外部源(如传感器)接收数据;也可设置为输出模式,用于发送信号以控制外部设备(如点亮LED或启动电机)。
GPIO
重要性
学习与实验:从教育角度来看,学习如何使用GPIO引脚是理解电子学、编程和嵌入式系统的基础,是STEM教育的实用工具。
与传感器和执行器接口:GPIO引脚使树莓派能够从传感器(如温度、运动、光线传感器)获取输入,并向执行器(如电机、灯光、继电器)发送命令,这对于自动化、机器人技术和物联网应用至关重要。
GPIO本质上使树莓派能够作为嵌入式系统运行,弥合了软件与硬件之间的差距。
树莓派5上的GPIO引脚类型
树莓派5延续了提供多功能通用输入/输出(GPIO)引脚的传统,使其能够与各种电子元件进行交互。
与前代型号类似,树莓派5采用40引脚GPIO排针,但在性能和功能上有所提升。
引脚编号:树莓派GPIO引脚采用的两种编号方案
使用树莓派的GPIO引脚时,有两种主要的编号方案可用于标识引脚:
物理引脚编号(板编号)
物理引脚编号指的是树莓派40引脚排针上引脚的实际位置,从左上角的引脚1依次编号至右下角的引脚40。此编号方案仅基于引脚的物理布局。
示例:
引脚1:3.3V电源
引脚2:5V电源
引脚6:接地(GND)
引脚7:GPIO 4
在按照视觉指南或原理图连接元件时,物理编号有助于布线,因为它反映了排针上引脚的实际位置。
BCM(博通系统级芯片通道)编号
BCM编号指的是基于树莓派内部系统级芯片(SOC)为每个引脚分配的博通芯片特定GPIO编号。这些GPIO编号对应于博通处理器上的实际功能通道。
示例:
BCM GPIO 2:引脚3(用于I2C SDA)。
BCM GPIO 3:引脚5(用于I2C SCL)。
BCM GPIO 18:引脚12(用于PWM)。
在编写脚本或程序(如使用Python语言及RPi.GPIO或gpiozero等库)时,通常采用BCM编号。树莓派的内部代码和库通过BCM编号而非物理布局来识别引脚。
两种编号方案旨在满足不同需求:
物理引脚编号:在物理连接元件时简单直观。
BCM编号:在编程时更为精确,因为它反映了与特定GPIO通道相关的实际硬件配置和功能。
对比示例:
引脚3(物理编号):对应BCM编号中的GPIO 2。
引脚5(物理编号):对应BCM编号中的GPIO 3。
电源引脚
这些引脚为连接到树莓派的外部设备或电路供电。
5V引脚(引脚2和引脚4):直接从树莓派电源提供5V电压,适用于为继电器或高功率设备等元件供电。
3.3V引脚(引脚1和引脚17):提供稳定的3.3V电压,适用于传感器等低功率设备。
接地(GND)引脚:这些引脚(引脚6、9、14、20、25、30、34、39)对于与外部元件构成完整电路至关重要。
标准GPIO引脚
数字输入/输出:这些引脚可根据任务编程设置为输入或输出模式。它们可以读取外部设备的信号(输入)或发送信号以控制外部设备(输出)。
示例用途:读取按钮状态(输入)或控制LED(输出)。
树莓派5上的GPIO引脚包括GPIO 2、GPIO 3等,可通过BCM编号或物理引脚编号来标识。
UART引脚(通用异步收发传输器)
这些引脚用于与其他设备(如微控制器或其他树莓派开发板)进行串行通信。
TXD(发送):引脚8(BCM GPIO 14)。
RXD(接收):引脚10(BCM GPIO 15)。
非常适合树莓派与另一设备之间使用串行协议(如GPS模块或无线通信芯片)进行通信。
I2C引脚(集成电路互连总线)
I2C协议用于通过两条共享线路(时钟线和数据线)与多个低速设备进行通信。
SDA(数据线):引脚3(BCM GPIO 2)。
SCL(时钟线):引脚5(BCM GPIO 3)。
常用于将树莓派连接到温度、湿度或压力传感器等。
SPI引脚(串行外设接口)
SPI是一种高速通信协议,常用于与传感器、显示器和SD卡等设备接口。
MOSI(主出从入):引脚19(BCM GPIO 10)。
MISO(主入从出):引脚21(BCM GPIO 9)。
SCLK(串行时钟):引脚23(BCM GPIO 11)。
CE0(片选0):引脚24(BCM GPIO 8)。
CE1(片选1):引脚26(BCM GPIO 7)。
常用于与TFT显示器或高速传感器等设备进行高速数据通信。
PWM引脚(脉冲宽度调制)
脉冲宽度调制(PWM)是一种通过改变信号占空比来控制电机速度或调节LED亮度的技术。
PWM0:引脚12(BCM GPIO 18)。
PWM1:引脚33(BCM GPIO 13)。
这些引脚常用于机器人项目中控制电机速度、LED亮度或舵机。
EEPROM识别引脚
ID_SD(数据):引脚27(BCM GPIO 0)。
ID_SC(时钟):引脚28(BCM GPIO 1)。
这些引脚用于通过硬件附加组件(HAT)上的EEPROM识别附加板,使树莓派在连接配件板时能够自动配置设置。
树莓派5上的引脚图
要从树莓派上直接查看树莓派GPIO引脚布局概览,可使用内置的pinout命令。这是一个简单的命令行工具,可显示GPIO引脚的视觉表示、编号和功能。
打开树莓派终端,并运行:
pinout
GPIO
*使用树莓派GPIO引脚时的安全注意事项
√ 避免将5V信号连接到3.3V GPIO引脚
树莓派采用3.3V逻辑电平。将5V信号连接到任何GPIO引脚都可能损坏树莓派的内部电路。
务必检查所连接设备或传感器的电压电平。如需,使用电平转换器将5V信号转换为3.3V。
 √ 限制通过GPIO引脚的电流
GPIO引脚只能承受有限电流(通常每个引脚约16mA,所有GPIO引脚的总限制为50mA)。
连接LED或其他元件时,务必使用限流电阻(如220Ω至1kΩ),以防止电流过大,从而永久损坏GPIO引脚。
√ 谨防短路
短路是指电流通过非预期路径流动,通常绕过负载(如电阻或传感器)。这可能导致电流过大,产生热量积聚,进而损坏硬件。
√ 正确接地
每个电路都需要一个公共接地(GND)以构成完整电路。未将元件接地或接地连接不正确可能导致电路故障甚至损坏。
√ 避免热插拔元件
在树莓派通电时插拔元件(热插拔)可能导致电涌或尖峰,从而损坏GPIO引脚和元件。
 √ 使用分压器或逻辑电平转换器
使用较高电压(如5V或12V)的设备接口时,必须确保树莓派的3.3V GPIO引脚不会暴露于较高电压。
 √ 避免从树莓派汲取过多电流
原因:树莓派电源有限,从5V或3.3V引脚汲取过多电流可能导致不稳定、重启或损坏开发板。
结论
了解树莓派5的引脚图对于充分发挥其在电子项目中的潜力至关重要。掌握了GPIO引脚类型、编号系统和安全注意事项等知识后,用户可以自信地连接各种元件,扩展树莓派的功能。无论是在使用传感器、执行器还是UART、I2C或SPI等通信协议,掌握GPIO都将为自动化、物联网和机器人技术应用开启无限可能。务必始终将安全放在首位,以保护树莓派和所连接的外部设备。
本总结强调了理解GPIO引脚图的重要性,同时也鼓励进一步探索。
原文地址:
https://www.sunfounder.com/blogs/news/comprehensive-guide-to-the-pin-diagram-of-raspberry-pi-5-understanding-gpio-pins-and-their-functions
