仓库人车定位系统的优选之解
在当代仓储物流的运作体系里,仓库管理的高效性与安全性占据着核心地位。而人车定位系统作为提升仓库管理效能的重要技术支撑,正逐渐成为行业聚焦的重点。新锐科创蓝牙+LoRa人车定位系统,借助其独特的技术融合亮点,为仓库运营提供了创新性的解决办法,成功攻克了传统管理模式下的不少难题。
一、仓库人车定位面临的难题
信号受干扰明显
仓库内部构造繁杂,高大的金属货架随处可见,各种重型搬运设备和电气设备在运行时会产生强大的电磁干扰。这使得无线信号在传播中不断被反射、散射和吸收,严重破坏了定位信号的稳定性与精确性,导致定位效果大打折扣,很难准确判断人车的具体位置。
人车流动杂乱无章
仓库日常作业十分繁忙,人员组成多样,有装卸工、叉车司机、库管员等不同工种,他们要在存储区、分拣区、出入库口等多个区域来回移动,完成各种复杂任务。叉车、牵引车等运输车辆也得在狭窄的通道和交叉路口频繁穿行,行驶路线混乱。传统的管理方式无法实时、全面地了解人车的动态情况,在生产调度时,很容易出现人员安排不合理、车辆拥堵等现象,严重拖慢了仓库整体的作业进度。
安全风险较大
仓库里存在着高处货架区域、重型设备作业区、危险化学品存储区等危险地带。由于人车在仓库内活动频繁,传统管理手段很难及时发现人车误入危险区域,或者因为车辆超速、人车距离过近等情况引发安全事故。一旦发生事故,又不能快速确定涉事人车的位置,从而耽误救援,可能造成严重的人员伤亡和财产损失。
库存管理效率不高
在货物出入库和盘点等重要环节,因为不能精准定位人员和车辆的位置,经常会出现寻找车辆等待装卸时间过长等问题,导致库存周转迟缓,库存管理成本上升,难以满足高效物流运作的要求。
二、新锐科创蓝牙+LoRa人车定位系统组成
硬件部分有低功耗蓝牙信标、LoRa定位基站,以及人员和车辆佩戴或安装的定位终端。
定位
软件方面,配套的管理平台能够实时显示定位数据,并且具有数据统计、分析和可视化展示的功能。
三、蓝牙+ LoRa融合定位系统拓扑图
根据上述仓库人车定位痛点,新锐科创研究出蓝牙+LoRa融合定位技术,该技术结合了蓝牙、LoRa和4G/5G通信技术,凭借三种技术的优势,实现了低功耗、远距离和高精度的定位。
定位
四、新锐科创蓝牙+LoRa人车定位系统的优势
兼顾高精度与广覆盖
蓝牙技术在短距离内可实现较高的定位精度,适合仓库内货物密集存储区、精细分拣区等对精度有较高要求的地方;LoRa技术覆盖范围广,能确保仓库大面积区域都能实现定位,不管是开阔的装卸区还是偏远的存储角落,都能准确掌握人车的位置。
低能耗且抗干扰能力强
蓝牙信标和定位终端能耗低,减少了设备频繁充电或更换电池的麻烦,降低了维护成本。LoRa 技术抗干扰能力出色,能有效应对仓库复杂的电磁环境,保证定位信号稳定传输,即便在设备密集运行、信号干扰强的情况下,定位系统也能正常工作。
功能丰富,助力管理
该系统具备实时定位追踪功能,管理人员可以随时查看人车的位置和移动轨迹;电子围栏功能可以对危险区域、限制通行区域进行设定,一旦人车违规进入,系统会立即报警;历史轨迹查询方便对作业流程进行复盘,分析存在的问题;与仓库管理系统整合后,能根据人车定位数据优化库存管理,比如快速找到货物存放位置,合理安排车辆装卸顺序,提高库存周转效率。
定位
五、蓝牙+LoRa融合定位系统的功能
基本信息管理
新锐科创的人员定位系统构建了详尽且灵活的人员基本信息管理体系。系统能够全面记录并管理每一位员工的姓名、年龄、单位名称、工种、培训情况等关键信息。
实时定位追踪
系统支持在工厂2D/3D电子地图上实时显示人员位置分布,可分楼层、分车间显示;可对每个人的实时轨迹进行跟踪,实现了对人员位置的实时追踪和展示。
热力图分析
系统提供了实时位置分布热力图功能,可以迅速掌握当前区域内的人群密度分布情况,及时发现并处理因人群密度过高而引发的安全隐患。
人员聚集报警
实时监测任意位置的聚集风险,展示人员聚集数量及人员信息清单,可根据人员聚集程度,进行不同等级预警。
风险分区管理
根据安全风险等级的不同,系统支持对所在区域进行风险分区管理。通过不同的颜色或标识在电子地图上展示高风险区域,直观了解潜在的安全隐患。
视频监控联动
在实时跟踪和历史轨迹查询时,新锐科创的人员定位系统还能与主流的视频监控系统对接联动。通过联动区域内的摄像头获取视频画面,管理者可以迅速查看现场情况并进行应急处理。
电子围栏
系统支持在厂区自定义设置电子围栏范围,设定围栏生效时间、限定人数,通过设定区域的进入权限管理规则,系统能够确保人员只在安全范围内活动,有效防止了违规进入危险区域的行为。
智能预警机制
系统内置了多种智能预警算法,当出现超员、缺员、脱岗、串岗、越界、滞留、静止等异常行为,系统将启动预警机制,通知相关人员并启动应急处理流程。
SOS一键报警
当人员遇到危险时,可通过定位终端上的SOS按键一键报警求救。系统接收到报警信号后,将立即启动紧急救援流程,通知相关人员并调动救援资源。
数据统计分析
系统提供全面的数据报表和可视化工具,以表格、热力图等形式展示各区域人员分布及报警信息等关键数据。
应急演练统计
系统支持在电子地图上标注应急集合点,并在消防演习或突发事件发生时快速统计撤离人数
设备故障自检及低电报警
设备故障自检及低电报警设备发生断电、断网等故障情况时,会自动检索并发送故障信息到管理中心,便于工作人员技术排查故障,完成设备维修。
标准化接口
系统具备丰富的标准化接口和强大的功能拓展能力,可以轻松对接门禁系统、MES系统、员工HR系统、承包商系统等多个现有系统实现数据共享和业务流的无缝衔接,系统还支持智能巡检、电子作业票、智能二道门系统等功能拓展以满足企业多样化的安全管理需求
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 定位
