新品速递 | CCS推出大功率线光源LN2系列
近年来,随着充电电池电极片和薄膜片市场的增长,线扫相机市场不断扩大,由于检测的分辨率和速度越来越高,因此需要更高功率的照明。特别是在检测低反射率产品(如深色橡胶板)或透光产品(如透明薄膜板)时,检测对象反射的光量较低,当传输速度或分辨率提高时,传统产品缺乏足够的亮度。
为了解决上述问题,CCS宣布推出用于图像处理检测的新型线扫描成像“照明系统LN2系列该产品的最大照度为500 万 1x,输出功率高,即使使用高分辨率相机,也能在短曝光时间内捕捉到足够的光线,从而提高检测精度和速度。
光源预期应用光源集光型
金属板材污渍检测/玻璃划痕检测
电子元件的异物检测等
两侧斜光型与薄膜传送方向平行的划痕褶皱等的检测
光源
典型工件的图片差异光源
与传统产品比较,最大实现6倍亮度
与传统产品相比
照度比较图表
光源
注:集光型、双侧斜光型在照射距离50mm条件下的比较
光源
照度变化图表
光源光源产品型号光源
无论是集光型还是两侧斜光型,均可以75mm为单位指定发光面长度。可根据用途支持75mm至最大3,000mm。
也可以制作安装漫射板或偏光板的机型,以及改变波长颜色(红色、蓝色、绿色)的机型。
