AI玩具充电管理IC,安全精准是核心
电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,某充电宝被市场召回,也引起了市场对于充电设备的安全担忧。而AI玩具产品,由于面向儿童,其充电管理 IC 要符合更严格的玩具安全标准,如GB 19865-2005《电玩具的安全》等,对电气安全、机械物理等方面有详细规定,确保在各种可能的使用场景下都不会对儿童造成伤害。
并且相比之下, AI玩具由于需要长期稳定运行,且电池性能对其使用体验影响较大,所以要求充电管理IC具有更高的精度和稳定性,以保证电池始终处于良好的充电状态,延长电池和玩具的使用寿命。
因此相对普通产品而言,AI玩具的充电管理IC需要满足高安全、高精度、低功耗、电磁兼容性好、小体积、高集成度、适用多种充电方式等要求。
目前市面中也有一些相关产品,例如Nordic推出的NPM1100-QDAA-R,端接电压可选择4.1V或4.2V,支持标称电压分别为3.6V和3.7V的化学电池,内置电池过热保护和三种充电模式自动选择功能,最大充电电流可通过电阻在20mA到400mA范围内选择,兼容USB,可通过USB充电,具有端口自动检测功能,采用QFN-24封装,PCB占用面积低至23mm²。
NPM1100-QDAA-R作为一款电源管理IC,可以为AI玩具中的电池充电和供电提供可靠和高效的解决方案。其紧凑的外形尺寸使其适合空间受限的AI玩具应用。它可以确保玩具的供电稳定,同时通过高效和低静态电流让电池寿命最大化。此外,其集成的多种保护功能和充电模式可以提高玩具的安全性和用户体验。
TI推出的TPS650250RHBR适用于锂离子电池供电系统,采用32-VQFN封装,输出电压2.5V至6V,静态电流85µA,工作电流135µA,最大功耗1.57W,开关频率2.25MHz。
TPS650250RHBR是一款集成式电源管理IC,适用于需要多个电源轨的应用。它提供三个高效的降压转换器和两个通用200mA LDO电压稳压器,能够为AI玩具中的处理器内核、外设、I/O以及存储器等提供稳定的电源轨。其高效的降压转换器可在轻负载时进入低功耗模式,从而实现最高效率,这对于电池供电的AI玩具尤为重要。此外,它还具有热关断保护功能,可确保玩具在运行过程中的安全性。因此,TPS650250RHBR也可以很好地应用于AI玩具中,为玩具的电源管理提供可靠和高效的解决方案。
国内企业,如友台半导体推出的TP4056,采用ESOP-8封装,工作电源在3.7V至6.5V。最大充电电流1A,无需外接MOSFET、检测电阻和隔离二极管。
这款产品外围电路简单,适合空间受限的玩具设计,充电电压精度为±1%,确保电池充电安全和寿命。停机模式下静态电流为35uA,减少电池在待机状态下的电量消耗,延长玩具的待机时间。是一款性能优异、成本较低的单节锂离子电池充电管理芯片,同样非常适合用于AI玩具的充电模块设计。
还有如固得沃克推出的DW06D,适用于锂离子/聚合物电池,采用SOT-23-6封装,内部集成等效50mΩ左右的先进功率MOSFET,具有3段过流保护,包括过放电流1、过放电流2(可选)、负载短路电流。
这款产品是一款适用于单节锂离子/锂聚合物电池组保护的高集成度解决方案,具有过充、过放、过流、短路等保护功能,且工作时功耗低。其小尺寸的SOT23-6封装使其非常适合应用于空间受限的AI玩具电池组保护。通过提供全面的电池保护功能,DW06D能够确保AI玩具的电池在各种使用条件下安全可靠地工作。
小结
总的来看,适用于AI玩具的充电管理 IC 需具备高安全性、精确的充电控制精度、低功耗、良好电磁兼容性以及适应多种充电方式的能力,与普通IC相比,其安全标准更严格、精度和稳定性要求更高、电磁兼容性设计更重要,且可能集成更多与玩具主控通信等功能以适配AI玩具特性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
