为何要选购LED硬灯条?简述LED硬灯条要点(构造_应用_选购_安装)
  led硬灯条的构造
  1、采用发光来自于内部的芯片,芯片的选择是至关重要的,它可以影响产品的使用寿命,晶木光电可以根据客户的要求,选购芯片
  2、是焊接工艺,一般有树胶镶嵌和硅胶镶嵌两种,客户也可以根据只剩来选择。
  3、一般电路板采用的是PCB电路板,将芯片焊接在电路板上,选择相应的暗槽将其固定即可。
  4、一般晶木生产的硬灯条有3528/5050两种规格的灯条,当然,客户也可以提供参数制造
  5、一般在材质的选取是铝槽,每种不同规格的灯条都有自己的防护等级,根据防护等级来选取合适的安装环境。
  6、最后,是采用高透光PC罩,完全和电路板相对应,并且没补灌封高散热胶水,做好散热处理,保证产品使用寿命,电源线还做了防水处理。
  LED硬灯条特点
  1.LED硬灯条标准尺寸为0.5米或1.0米
  2.发光颜色:暖白、白、红、绿、黄、蓝、RGB
  3.0.5M的LED硬灯条可7支连接起来,1.0米3支可连接在同一起
  4.安装方式:可固定或可调两种方式
  5.具有耗电小、产生热量小、无眩光,耐冲击等特点。低电压直 流12V,24伏供电,安全可靠性高。
  6.视角120度,可用于在不同的地方。
  7.认证:CE & RoHS。
  选购LED硬灯条原因及应用
  LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,以贴片LED或直插LED进行组装的灯带,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条比较容易固定,加工和安装都比较方便,但不能随意弯曲,不适合不规则的地方。
  LED硬灯条现在已经广泛应用于家具、汽车、广告、照明、轮船以及家庭装修等行业。如:
  1、城市轮廓亮化包括楼宇、广告墙、招牌、圣诞景观等装饰。
  2、不规则设计体的装饰如酒店、夜总会、KTV等场所的多边形墙体、水滴和天花凹槽设计。
  3、家居暗槽镶边 如门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜等。
  4、汽车美容如车体、车底。
  硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
  LED灯条选购方法和注意事项
  大家在选购LED灯条的时候一定要选择正规厂家的产品,选购的时候推荐到电子市场网去选购LED灯条,毕竟是很正规的。
  LED灯条分两种,即LED软灯条和LED硬灯条,先给大家说说软灯条。
  LED软灯条产品寿命长,且低耗能,采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间。LED软灯条产品特性柔软灵活,特别方便于旮旯死角装饰,如圆形/不规则型设计的装饰,灯带背面贴进口3M双面胶,套管系列配锁扣配件,安装方便。并且可以随意剪断,也可以任意延长而发光不受影响,常用在:
  城市轮廓亮化
  不规则设计体的装饰(酒店/夜总会/KTV等场所的多边形墙体、水滴行天花凹槽设计)
  家居暗槽镶边(门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜…)
  汽车美容(车体、车底…)
  珠宝展柜等任何需要要照明装饰美化的地方
  再来看LED硬灯条,硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,灯珠有用插件的和贴片的,不过目前使用最多的是贴片的,视需要不同而采用不同的灯珠。LED硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便,配合V形铝槽底座,具有亮度高,可调发光角度,长度可根据实际使用要求定做等优点,缺点则是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。常用在:
  珠宝展柜照明、展示柜照明、橱柜照明、衣柜照明,专卖店装饰照明、灯光艺术照明、广告灯箱照明以及酒店、宾馆、居家别墅装饰照明等。
  不管是LED软灯条还是LED硬灯条,都具有相同的产品特点:采用低电压DC12V或DC24V供电,安全性非常高,正常使用寿命长达30000小时以上,在环境温度-30℃-+60℃都可以正常工作,且可以根据照明环境不同选择正白、暖白(常规颜色)、冷白、红色、黄色、绿色、蓝色等不同的颜色,色温也可以同样选择如:暖白光(2700-3500k)色温适合黄金照明;自然白光(4200-5500K)适合宝石、翡翠、玉器照明;正白光(6500-7500K)适合钻石、铂金展示照明等等。
  LED硬灯条的安装方法
  ①四线LED硬灯条宽约22mm,厚度约8mm,重量约0.25kg/m(4米一公斤)
  ②四线LED硬灯条共有四根导线,三排灯(注意不是四排灯喔~~),每排1米24灯,24*3=72。因每颗灯珠的功率是0.05W,72珠LED硬灯条的功率是:72*0.05=3.6W。
  ③每米有“剪刀”标记,只能在标记得剪断,剪错或剪偏会导致一米不亮!有的会因打标记时打偏了一些,最好是剪之前仔细看下标记处位置,按中间没连接的地方剪断即可。仔细看便能看得出来。
  ④每条LED硬灯条必须配一个专用插头(插头带变压器的);连接时一定要将透明塑料盖板取下,接好试灯后再盖上。切不可直接带盖连接,这样容易短路!
  ⑤LED硬灯条安装时,一般放在灯槽里,摆直就可以了,也可以用细绳或细铁丝固定。如需外装或竖装,需要另风购卡子及尾塞。原装卡子是全透明的,最好是安装完后在尾塞和插头处打上防水玻璃胶,这样防水性能更好些。
  led硬灯条常见问题及解决方法
  1、灯不亮请检查电路是否连通,是否接触不良,是否灯条正负极接反。
  2、灯条亮度明显偏低请检查电源额定功率是否小于灯条功率,或连接导线过细, 导致连接导线消耗功率过大。
  3、灯条前面明显比后面亮请检查串联长度是否超过 3 米。
