Texas Instruments DAC60516 16通道12位数模转换器数据手册
Texas Instruments DAC60516 16通道12位数模转换器(DAC)是一款12位、低功耗、16通道缓冲电压输出DAC。DAC60516包含一个2.5V、15ppm/°C内部基准,在大多数应用中无需外部精密基准。用户可选的增益配置可提供2.5V或5V满量程输出电压。DAC60516采用单电源供电。
数据手册:*附件:Texas Instruments DAC60516 16通道12位数模转换器数据手册.pdf
通过支持SPI和I^2C^的串行接口与DAC60516进行通信,时钟速率高达50MHz(SPI写入器件期间)。VIO引脚支持1.7V至5.5V串行接口操作。DAC60516灵活接口支持与各种行业标准微处理器和微控制器配合使用。
Texas Instruments DAC60516采用小型WQFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 性能
    • INL:±1LSB(12位分辨率时最大值)
    • TUE:FSR最大值的±0.15%
  • 集成2.5 V精密内部基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 漂移:15ppm/°C(典型值)
  • 灵活的配置选项
    • 用户可选增益为2倍或1倍
    • 复位至零量程
    • 清除输出功能
  • 高驱动能力:50mA、0.5V(电源轨)
  • 宽工作范围
    • 电源范围:2.7 V至5.5 V
    • 温度范围:-40°C至+125°C
  • SPI和I^2C^接口,工作电压范围为1.7V至5.5V
    • SPI:4线接口
    • I ^2C^ :四个目标地址
  • 4mm×4mm、28引脚WQFN小型封装
应用
  • 光学模块
  • 直流间互连
  • 模拟输出模块
功能框图
低功耗
