工业RTU会用到哪些芯片
工业RTU(远程终端单元)通常会用到处理器芯片、通信芯片、数据采集芯片、存储芯片和电源管理芯片等,以下是具体介绍:
处理器芯片:
STM32系列:如STM32F407等,属于ARM架构处理器,具备高性能和丰富的外设资源,可用于实现ModbusRTU等通信协议,能高效处理数据和控制外设,广泛应用于各类工业自动化场景中的RTU设备。
龙芯1B:具有自主知识产权,安控科技曾基于龙芯1B处理器开发出RTU新产品,适用于对国产化有要求或特定工业环境下的RTU设备。
NUC980:基于32位Arm926EJS内核,整合DDR内存于LQFP封装,最高支持10组UART/RS485,可满足RTU对多种串口通信的需求,还支持小封装SPINAND,便于存储数据。
通信芯片:
RS485收发器:工业RTU常采用RS485总线进行通信,如MAX485等芯片,用于实现RS485通信接口,确保数据在总线上的可靠传输,具有抗干扰能力强、传输距离远等特点。
串口转以太网芯片:如亿佰特的EBT3001,内置高性能ARMCortexM4微处理器,支持TCP/IP、UDP等协议,可实现ModbusRTU转ModbusTCP协议转换,方便RTU设备接入以太网,实现远程网络通信。
WiFi/蓝牙芯片:部分RTU为了实现无线通信功能,会集成WiFi芯片(如ESP8266、ESP32等)或蓝牙芯片,用于短距离无线数据传输,方便与手机、平板或其他无线设备连接,进行配置和数据交互。
数据采集芯片:
ADC芯片:用于将模拟量信号转换为数字量信号,如DDC2256,可支持多路同步采样,适用于需要采集多路模拟量的RTU,如工业现场的温度、压力、电流等信号的采集。
CAN总线控制器:如SJA1000,当RTU需要与CAN总线设备通信时,会用到此类芯片,配合CAN总线驱动器(如82C250),可实现可靠的CAN总线通信,常用于汽车电子、工业自动化控制等领域的RTU设备。
存储芯片:包括闪存芯片(如AM29LV160DB)和随机存取存储器(如HY57V651620B)等,闪存芯片用于存储RTU的程序代码、配置信息和历史数据等,随机存取存储器则用于程序运行时的数据存储和缓存。
电源管理芯片:用于将输入电源转换为RTU内部各芯片所需的不同电压,确保设备稳定运行,如LM2596、LM1117等,具有效率高、稳定性好等特点,可提供多种电压输出,满足不同芯片的供电需求。
