Texas Instruments SN74LV8T138-EP 3对8线路解码器/解复用器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T138-EP 3对8线路解码器/解复用器具有两个低电平有效输出选通(G1和G0)和一个标准输出选通 (G2)。当输出被任一选通输入限制时,输出均强制进入高电平状态。当输出未被选通输入禁用时,仅选定输出为低电平,而所有其他输出均为高电平。输出电平以电源电压( VCC )为基准,且支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV8T138-EP 3对8线路解码器,解复用器数据手册.pdf
输入设计采用较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入(例如1.2V输入至1.8V输出或1.8V输入至3.3V输出)的升压转换。此外,可耐受5V电压的输入引脚支持降压转换(例如3.3V至2.5V输出)。Texas Instruments SN74LV8T138-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55至+105°C,采用锡铅引线涂层。
特性
  • 宽工作电压范围:1.65V至5.5V
  • 5.5V容限输入引脚
  • 单电源电压转换器
    • 上行转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • 速率高达150Mbps,VCC =5V或3.3V
  • 支持标准功能引脚分配
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
  • 支持国防和航空航天应用
    • 受控基线
    • 一体化装配和测试场
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
应用
  • 启用或禁用数字信号
  • 控制指示灯LED
  • 通信模块和系统控制器之间转换
简化逻辑图
复用器
