工控仪表
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。HJ-Y压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门中。
压力表检定注意事项:
1.检查所有螺钉是否已经紧固,每个螺钉都不允许有松动的情况。特别固定机芯的螺钉和示值调节螺钉的紧固尤为重要。要注意的是,固定机芯的螺仃安装后,共顶端用于扭转的槽口,不应成为水平方向,以免游丝嵌入。
2.检定不合格的压力仪表,应降级使用的要做好更改精度等级标志的工作。
3.修补脱漆部分,检查衬圈等处颜色是否符合所用介质规定,擦去刻度盘和玻璃上的污演,而后装上外壳。
4.外壳安装后,应检查一下指针轴和指针片有无碰玻璃,而后将表体轻摇一下,听听有无响声,以免零件或杂物遗入。
5.装置铅封,盖上检定合格印,而后将不锈钢压力表从校验器的接头上拆下来,交付使用。
6.每日工作完毕后,标准表不应留在校验器上,以防受到碰撞和震动而引起零位发生变化。对标准表应定期清洗弹簧管,以清除校验中由于被检表所带给的污液,以防腐蚀,久之影响精度。
