Texas Instruments SN74LV8T541-EP八通道缓冲器和线路驱动器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T541-EP八路缓冲器/线路驱动器包含八个具有3态输出的缓冲器。低电平有效输出能够使引脚(OE1和OE2)配置为使输出都必须为低电平才能有效,并控制所有八个通道。启用输出后,输出会主动驱动为低电平或高电平。当输出被禁用时,输出被设置为高阻抗状态。输出电平支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平,并以电源电压( VCC )为基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV8T541-EP八通道缓冲器和线路驱动器数据手册.pdf
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的升压转换(例如1.8V输入转换为3.3V输出或1.2V输入转换为1.8V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现降压转换(例如3.3V转2.5V 输出)。Texas Instruments SN74LV8T541-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55°C至+105°C,采用锡铅引线涂层。
特性
  • 宽工作电压范围:1.65V至5.5V
  • 5.5V容限输入引脚
  • 单电源电压转换器
    • 上行转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • VCC 为5V或3.3V时,速率高达150Mbps
  • 支持标准功能引脚分配
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
  • 支持国防和航空航天应用
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
应用
  • 启用或禁用数字信号
  • 控制指示灯LED
  • 通信模块和系统控制器之间的转换
逻辑图(正逻辑)
线路驱动器
