Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器/多路复用器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器/多路复用器包含四个数据选择器/多路复用器,用于选择两个数据源中的一个。同一地址控制所有通道、选择选通(G)输入和(A/B)输入。选通终端处的高电平强制所有输出均为低电平。Texas Instruments SN74LV8T157-EP器件采用金接合线,温度范围为 –55°C至+105°C,采用锡铅引线涂层。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器,多路复用器数据手册.pdf
特性
  • 宽工作电压范围:1.65V至5.5V
  • 5.5V容限输入引脚
  • 单电源电压转换器
    • 上行转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3 V 至 5.0 V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • VCC 为5V或3.3V时,速率高达150Mbps
  • 支持标准功能引脚分配
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
  • 支持国防和航空航天应用
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
应用
  • 启用或禁用数字信号
  • 控制指示灯LED
  • 通信模块和系统控制器之间的转换
逻辑图(正逻辑)
多路复用器
