Texas Instruments OPT4041数字环境光传感器数据手册
Texas Instruments OPT4041高精度数字环境光传感器用于测量两个独立通道中的可见光强度。ALS通道的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,而WB通道的光谱响应很宽,测量的是宽光谱。ALS通道上专门设计的滤波器可去除常见光源中的近红外成分,以便测量准确的光强度。Texas Instruments OPT4041具有半对数输出,并具有二进制对数满量程照度范围,每个范围内都有高度线性响应。可见光通道提供9个二进制照度范围,可测量范围为 585µlux至157klux,并具有28位有效动态范围。宽带通道提供七个照度范围,可测量范围为192.3pW/cm^2^ 至12.91mW/cm2 ^^ ,并具有26位有效动态范围。内置的自动范围选择逻辑可根据照度级别动态调整器件增益设置,无需用户输入即可在各种条件下提供出色的分辨率。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPT4041数字环境光传感器数据手册.pdf
特性
  • 通过高速^I2C^接口实现高精度、高速光数字转换
  • 可见光通道
    • 精密光学滤波,与人眼紧密匹配,具有出色的近红外(IR)阻隔性能
    • 28位有效动态范围:585lux至157klux
  • 宽带通道
    • 可响应包括NIR在内的各种波长
    • 26位有效动态范围:192.3pW/cm2^^ 至12.91mW/cm2^^
  • 半对数输出
    • 九(可见光通道)和七(WB通道)二进制对数满量程照度范围
    • 每个范围内都有高度线性响应
  • 内置自动满量程照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,从而始终具有出色的分辨率
  • 12 个可配置转换时间:每通道600µs至800ms,适用于高速和高精度应用
  • 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
  • 带^I2C^突发读出的输出寄存器的内部FIFO
  • 30µA低工作电流,2µA超低待机电流
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C。
  • 宽电源电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 可耐受5.5 V I/O引脚
  • 可选^I2C^地址
  • 小巧外形:2.1mm×1.9mm ×0.6mm SOT-5X3封装
应用
  • IP网络摄像头
  • 可视门铃
  • 模拟安防摄像头
  • 门窗传感器
功能框图
数字环境光传感器
