Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器是高频同步降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度设计。该转换器在中负载至重负载时可在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该设备还可强制在PWM模式下最大限度地降低输出电压纹波。凭借DCS控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和较高的输出电压精度。Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx设备具有电源良好信号和可调软启动特性。该设备可在100%模式下工作。该设备具有断续短路保护和热关断功能,可实现故障保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS6286Axx,TPS6286Bxx降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.4 V至5.5 V
  • 输出电流
    • TPS6286A06:6 A
    • TPS6286A08:8 A
    • TPS6286A10:10 A
    • TPS6286B08:8 A
    • TPS6286B10:10 A
  • 8 mΩ和8 mΩ内部功率MOSFET
  • 5.1 µA 运行静态电流
  • 开关频率:1.2MHz
  • 100%占空因素模式
  • 输出电压精度:0.7%
  • 强制PWM或省电模式
  • DCS控制拓扑结构(恒定导通时间)
  • FB版本 (TPS6286Axx) 输出电压
    • 可调范围:0.6V至VIN
    • 固定电压范围:0.4V至1.6V(通过外部电阻器)
  • I^2^C版本(TPS6286Bxx),带可选的
    • 输出电压范围:0.4V至1.675V,步长为5mV
    • 省电模式或强制PWM模式
    • 断续或闭锁短路保护
    • 动态自适应电压调节斜升速度
  • 输出电压放电
  • 断续模式短路保护
  • 电源良好指示灯,具有窗口比较器
  • 热关闭
  • 可调软启动
  • 工作温度范围:-40°C至125 °C
应用
  • 用于FPGA、CPU、ASIC和DSP的芯体
  • 机器视觉相机
  • IP网络摄像头
  • 固态硬盘
TPS6282Axx功能框图
同步降压转换器
TPS6282Bxx功能框图
同步降压转换器
