氮化镓电源芯片U8722BAS的特性
炎热的夏天,总是需要一些冲散酷暑的小电器,给生活制造惊喜。客户最近热卖的制冷杯,被称为夏日“行走的小冰箱”,受到了许多上班族和户外一族的喜爱,充电部分采用的正是我们深圳银联宝科技研发生产的氮化镓电源芯片。今天就带你一起看看氮化镓电源芯片U8722BAS上演的神奇魔法吧!
氮化镓电源芯片U8722BAS集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值 6.2V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8722BAS通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。
氮化镓电源芯片U8722BAS特性:
* 集成高压 E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
* 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成 EMI 优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成 Boost 供电电路
* 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护(SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
* 封装类型 ASOP7-T4
针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成本的增加。氮化镓电源芯片U8722BAS集成了Boost供电技术,仅在SW管脚添加一颗贴片电感即可,在输出电压较低时,Boost 电路启动工作,维持VDD电压在VBOOST_REG (典型值10V/10.2V),当输出电压升高,辅助绕组电压高于VBOOST_REG时,Boost 电路停止工作,VDD由辅助绕组供电。
氮化镓电源芯片U8722BAS适用于各种小功率适配器电源、快速充电器等,同系列还有U8722CAS、U8722DAS,推荐最大输出功率对应为30W、35W,内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景!
