ECAD/ MCAD协同对PCB的作用及发展
EDA/IC设计
1080人已加入
我们来查看一个协同设计的应用。本系列博客的第1期曾讨论过,每个人对设计合作的理解因人而异,可以从一个领域引申至多个领域。这些不同领域包括:电子设计(PCB/原理图/元器件库),机械设计,供应链,生产制造,以及产品生命周期中的其他领域。.
电气和机械设计领域之间的ECAD/ MCAD协同,对PCB的日趋微型化精密化尤为重要,由此也造成了印刷电路板更多的受限因素。在两个领域之间维护良好的双向接口,对所有设计的项目而言会方便很多,同时也有助于确保完善的设计周期,从长远看,双向接口能使产品更具完整性。CAD软件有很多接口选项,但目前最常用的还是以下列出的两个标准。
图1:对于现代电子设计来说,电气和机械CAD软件之间的接口能力尤为重要。
步骤(产品模型数据转换标准)
作为设计数据的3D真实展示,STEP模型可应用于印刷电路板、组件、机械组件/外壳以及多名设计师使用不同项目整合起来的任意设计文件。了解STEP文件在项目双向传输中的优势和限制,是非常重要的。
优点  限制
符合ISO 10303 标准,所有设计模型一致,并遵循相同协议。 作为项目间数据交换的通用格式,某些功能可能在特定软件中无法应用。
遵循共同的格式,可以下载元件制造商提供的元器件3D模型。  对于复杂的设计特性以及某些附加功能(例如:走线,丝印等)会显著增大文件大小。
真正的3D格式(而不是伪3D /“2.5D”格式),适用于复杂的建模特新和弯曲度,例如:软硬结合印刷电路板的折叠形状。  无法实现真正的协同合作,需要设计师手动检查,确保设计数据的准确及更新。
在ISO 10303下,适用于3D CAD数据的两个应用协议(APS)分别为:AP203(旧格式)和AP214(新格式)。关于协议的详细信息,请点击这里。
IDF(中间数据格式)
几年来,IDF一直被认为是电气和机械CAD软件之间传送设计数据的标准文件格式。事实上,IDF并不是3D,而是所谓的“2.5D”,即ECAD中的2D,使用模型高度信息,转换成MCAD中的3D。当然,这种方案不适用于包含复杂的3D形状、可能需要导出机械领域相关数据的项目,例如:软硬结合板的折叠形状。
IDF对初步机械间隙检查非常有用,元件和电路板高度在文件中记录并传送,但也有其局限性。如果涉及了较多的间隙检查或建模,在传递之后必须替换元件体,这对机械设计师来说,增加了额外的工作以及其他潜在的问题,例如:元件体对齐和旋转匹配。
电气/机械接口的其他解决方案
原生态3D PCB编辑
包括用于机械设计、排列、布局和导出3D机械模型的ECAD软件工具,可在单个软件包里完成多项工作。Altium Designer功能包括:按引脚对齐3D元件模型,外壳建模和间隙检查,针对MCAD接口的复杂PCB特性的标准导出。
ECAD/ MCAD协同工具和格式
某些第三方工具可以通过上述所提到的文件格式,提供更好的协同。利用更可靠的设计数据传输系统,这些工具可以进行更全面的双向设计,可视化及冲突解决,能够完美地与本地软件界面完全集成。同样,IDX(Incremental Data eXchange)可以提供供应商文件格式,具备同样的双向能力。
ECAD/ MCAD协同将何去何从?
随着大多数ECAD软件附带3D编辑功能,软件文件传输解决方案的需求日趋减少,或许这一趋势也将涉及机械数据的创建和导入。
图2:复杂电子机械组件,例如:通过柔性电缆连接多板设计,推动ECAD/MCAD协同。
这并不意味着没有必要去支持并改进接口。而是意味着,软件领域之间的真正合作,在设计过程中尤为重要。很多复杂的项目,例如:多板设计和复杂的电子机械组件,仍普遍超出了单领域范畴。
