从2025年6月28日起,民航总局禁止禁止旅客携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班。大家可能有一个疑问:什么是3C认证,3C认证是如何保证产品质量的?
CCC认证全称为“中国强制性产品认证”(China Compulsory Certification),有时也简称为3C认证。是我国为保护消费者人身安全、国家安全、加强产品质量管理而实施的市场准入制度。3C认证的核心是确保产品符合国家安全、健康、环保标准,涵盖产品检测、工厂审查、年度监督三大环节。企业需根据产品类别选择对应的认证标准(如GB 4943.1、GB 31241等),并通过国家认监委(CNCA)指定的认证机构(如CQC、CCIC)完成认证。
自2023年起市场监管总局对锂离子电池及电池组、移动电源、以及电信终端产品配套用电源适配器/充电器实施强制认证管理,自2024年8月1日起未获得CCC认证证书及标注认证标志的相关产品,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。所以目前用户手中存有大量的充电宝可能并不具有3C认证。
中国是锂电池、充电宝消费大国,同时,中国的锂电池及相关产业规模已跃居全球首位。根据产品质量国家监督抽查结果显示,移动电话用锂离子电池合格率不足90%,移动电源合格率一直徘徊在60%-80%之间。强制认证范围的扩展带来了行业测试需求的提高。
CCC认证
为什么强制要求充电宝具备3C认证?
3C认证如何验证产品安全?
移动电源的认证测试会依据相关的国家标准进行, 以GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》为例,法规于2024年1月1日正式实施。其中对于电池以及电池组的试验条件准备、电安全试验、保护电路安全要求、一致性要求等项目的要求,都需要用到双向直流电源进行相应的充电、放电测试。
1. 电性能测试
过充保护测试:使用可调电源对充电宝进行过压充电,观察其保护电路是否能在规定电压下切断充电。
过流充电测试:通过电源设定高于额定值的充电电流,验证充电宝的过流保护功能。
欠压放电测试:使用电子负载或电源模拟低电压放电,检查电池管理系统的欠压保护机制。
短路保护测试:通过电源或电子负载模拟输出短路,测试充电宝是否能在规定时间内切断输出。
反向充电测试:使用电源反向施加电压,验证充电宝的防反接保护功能。
2. 输出性能测试
输出电压测试:使用电源或电子负载检测充电宝在不同负载下的输出电压稳定性。
纹波和噪声测试:通过电源或示波器测量充电宝输出的纹波电压是否符合标准
转换效率测试:使用电源输入固定功率,测量充电宝的输出效率。
3. 温度控制测试
充放电温度控制测试:在高温或低温环境下,使用电源进行充放电,监测充电宝的温度管理功能。
高温充放电测试:将充电宝置于高温环境(如50℃),使用电源进行充放电,观察其性能变化。
4. 保护电路测试
过载保护测试:通过电源或电子负载施加超出额定功率的负载,测试充电宝的过载保护响应
充电电压/电流控制测试:使用可编程电源调整充电参数,验证充电宝的智能控制能力。
3C认证(中国强制性产品认证)的有效期为5年。在有效期内,企业需每年接受工厂监督检查(年审),以维持证书的有效性。如果未通过年审,证书可能被暂停或撤销。在日常的生产中,对于电芯的来料检测,及充电宝的出厂检测中, 可以通过循环充放电测试对产品进行筛选及验证。
ITECH新品IT2700多通道源载模组系统搭配双向源模块,单模组最大电流达30A,可同时进行多个样品的测试,提高测试效率。还有主从并联功能,为未来功率扩展预留空间。
IT2700 1U主机框可容纳多达8个200W模组或4个500W模组,每通道双向源模块都可进行电池充电测试、电池放电测试及电池模拟功能。搭配上位机软件可以实现上百通道同步控制,界面清晰明了。可以监控多路的充放电数据,并且形成报表和波形。IT2700还具有丰富的LIST及任意波形功能,可完成BMS保护板的性能测试。
IT2700系列多通道源载模组系统提供了超高功率密度,1U6通道触屏及1U8通道主机框设计,模组可以是双向直流电源、单向直流电源或回馈直流电子负载,模组之间支持混搭,同步,相同模组可主从并联,标配LAN、USB、CAN通讯接口、数字I/O接口和免费上位机软件,适合DC-DC模块、功率器件、通信电源模块、3C产品,如手机、PCBA、电池模拟与测试、光电芯片和电源管理芯片等研发、设计验证、制造环节中的ATE系统集成。
