Texas Instruments SN74AVCH8T245 8位同相总线收发器数据手册
Texas Instruments SN74AVCH8T245 8位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A端口设计用于跟踪 VCCA ,该端口也可接受1.2V至3.6V范围内的任何电源电压。B端口设计用于跟踪 VCCB ,该端口也可接受1.2V至3.6V范围内的任何电源电压。这样可实现在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V电压节点之间进行通用低压双向转换。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AVCH8T245 8位同相总线收发器数据手册.pdf
Texas Instruments SN74AVCH8T245旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入上的逻辑电平,此器件将数据从A总线发送至B总线,或者将数据从B总线发送至A总线。输出使能(OE)输入可禁用输出,这样可有效隔离总线。
特性
  • 控制输入(DIR和OE)VIH和VIL~~ 电平以VCCA 电压为基准
  • 不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。
  • VCC 隔离特性
  • 完全可配置的双轨设计
  • I/O耐受电压达4.6 V
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 最大数据传输速率
    • 320Mbps (VCCA ≥1.8V和VCCB ≥1.8V)
    • 170Mbps (VCCA ≤1.8V或VCCB ≤1.8V)
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 8000 V人体模型 (A114-A)
    • 200 V 机器模型(A115-A)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 个人电子设备
  • 工业
  • 企业
  • 电信
逻辑图(正逻辑)
总线收发器
