Texas Instruments LMK5C22212AS1网络同步器数据手册
Texas Instruments LMK5C22212AS1网络同步器是一款高性能抖动清除器和网络同步器,设计用于满足无线通信和基础设施应用的严格要求。该设备带软件支持,可将IEEE-1588 PTP同步到主参考时钟源。该网络同步器集成了两个DPLL,可通过可编程环路带宽提供无中断切换和抖动衰减,无需外部环路滤波器,从而最大限度地提高灵活性和易用性。每个DPLL相位将配对的APLL锁定到参考输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK5C22212AS1网络同步器数据手册.pdf
APLL1采用TI专有的体声波 (BAW) 技术(称为BAW APLL),具有超高性能PLL。它可以在491.52MHz频率下产生40fs(典型值)/60fs(最大值)的输出时钟,具有12kHz至20MHz RMS抖动,与XO和DPLL参考输入的抖动和频率无关。APLL2/DPLL2为第二个频率和/或同步域提供了一个选项。
基准验证电路监控DPLL参考时钟,并在检测到转换事件后执行输入之间的无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位抵消,以控制输入与输出之间的相位关系。该设备可通过SPI或I^2^C完全编程。集成的电子擦除可编程只读存储器可用于定制系统启动时钟。该设备还具有出厂默认的ROM配置文件作为备用选项。
特性
  • 基于BAW VCO的超低抖动无线基础设施和以太网时钟
    • RMS抖动:40fs(典型值)/57fs(最大值,491.52MHz时)
    • RMS抖动:50fs(典型值)/62fs(最大值,245.76MHz时)
  • 两个高性能数字锁相环 (DPLL),带两个模拟锁相环 (APLL)
    • 可编程DPLL环路滤波器带宽:1mHz至4kHz
    • < 1ppt DCO频率调整步长
  • 2个差分或单端DPLL输入
    • 输入频率范围:1Hz (1PPS) 至800MHz
    • 数字保持和无中断切换
  • 12个差分输出,采用可编程HSDS、AC-LVPECL、LVDS和HSCL格式
    • 在OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1和GPIO2上配置六个LVCMOS频率输出,在OUT2_P/N至OUT11_P/N上配置10个差分输出,总频率输出高达16个
    • 输出频率:1Hz (1PPS) 至1250MHz,具有可编程摆幅和共模
    • 符合PCIe Gen 1至6标准
  • I^2^C或3线/4线 SPI
应用
  • 4G和5G无线网络
    • 有源天线系统(AAS)、mMIMO
    • 宏远程无线电单元 (RRU)
    • CPRI/eCPRI基带、集中式、分布式单元 (BBU, CU, DU)
    • 小型蜂窝基站
  • SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3/3E、G.813、GR-1244、GR-253)、IEEE-1588 PTP二次时钟
  • 针对112G/224G PAM4 SerDes的抖动清除、漂移衰减和参考时钟生成
  • 光传输网络 (OTN G.709)
  • 宽带固定线路接入
  • 工业(测试和测量)
系统方框图
网络同步器
