Texas Instruments TAC5211高性能单声道音频编解码器数据手册
Texas Instruments TAC5211高性能单声道音频编解码器具有2VRMS差分输入、119dB单声道ADC和2VRMS~ 差分输出、120dB单声道或1V RMS~ 单端输出、111dB立体声DAC。TAC5211支持差分和单端输入和输出。该ADC支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合选项。DAC输出可配置为线路输出或耳机负载。该DAC可可为16Ω耳机负载提供高达62.5mW的驱动功率。TAC5211集成了低抖动锁相环(PLL)、可编程通道增益、数字音量控制、可编程高通滤波器(HPF)、可编程EQ和双四路滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式。它可为ADC和DAC信号链实现高达768kHz的采样速率。TAC5211支持I^2^S、时分多路复用(TDM)或左对齐(LJ)音频格式,可通过I^2^C或SPI进行控制。得益于这些集成的高性能特性和单电源运行,Texas Instruments TAC5211特别适合用于空间受限的音频应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAC5211高性能单声道音频编解码器数据手册.pdf
特性
  • 单声道高性能音频ADC
    • 性能
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:119dB
      • THD+N:-98dB
    • 输入电压
      • 差分、2VRMS 满量程输入
      • 单端,1VRMS 满量程输入
    • 输入混合/复用选项
    • ADC采样率 ( fS ) = 4kHz至768kHz
    • 可编程麦克风偏置(高达3V)
    • 多达4个录音通道
      • 单通道模拟和三通道数字
      • 4通道数字
  • 单声道差分或立体声单端高性能音频DAC
    • 性能
      • DAC至差分线路输出动态范围:120dB
      • DAC至差分耳机输出动态范围:118dB
      • THD+N:-104dB
    • 线路输出/耳机输出电压
      • 差分2VRMS 满量程
      • 伪差分、1VRMS 满量程
      • 单端1VRMS 满量程
    • DAC采样率 ( fS ) = 4kHz至768kHz
  • 一般特性
    • 模拟输入至输出旁路
    • 语音活动检测
    • 超声波活动检测
    • 电池和热折返保护
    • 信号失真限制器
    • 低延迟以及超低延迟滤波器选项
    • 可编程HPF和双四路滤波器
    • ^I2C^或SPI控制接口
    • 音频串行接口
      • TDM、^I2S^或左对齐(LJ)的格式
      • 字长度为16、20、24或32位
      • 总线控制器和目标模式
    • 可编程PLL,实现灵活计时
    • 自动时钟和采样率检测
    • 低功耗模式
      • 5mW,用于单通道录音 (1.8V电源)
      • 7mW,用于单通道播放 (1.8V电源)
    • 单电源运行AVDD:1.8 V或3.3 V
    • I/O电源运行:1.2 V、1.8 V或3.3 V
    • 温度等级1:-40°C≤TA≤+125°C~~
应用
  • 陆地移动无线电
  • IP网络摄像头
  • IP电话
  • 视频会议系统
  • 智能扬声器
  • 专业音频混频器/控制表面
简化框图
高性能
